А какой термостат стоит? Что-то высокая температура. Кто сказал, что 80 градусов - это мало? 80 - это нормальная рабочая температура.по трассе при 120 км\ч у меня темп 86-87 градусов, при этом помпа с огромными лопастями не родная,и радиатор иранский медный 3-х слойный.
Есть 82 и 87.Я грешу только на термостат. При какой температуре он должен открыватся?
У меня по БК 75-80, по указателю где-то 79-82.80 по стрелке - ок 85 реально...
Может термостат не работает?
по трассе темп. не спадает до 80 градусов
если упадёт ниже, меняй термостат. темп. ниже указанной, это- повышенный расход и повышенный износ.А температура и недолжна спадать до 80 !!!!
в пробке это нормальновентилятор работает каждые 2 минуты
ничего это не значит. красная шкала- это перегрев и закипание. или датчики врут, или датчик вкл. вентилятора неисправен.Вентилятор включается когда стрелка заходит за красный уровень. Значит датчики температуры впорядке.
