Проблема Греется коммутатор
RPD1201
Осваивается
28 Май 2020
17
Здравствуйте. Проблема такова. Двигатель 402, катушка зажигания Б116 и Б116-02, коммутатор 131.3734, трамблёр 1908.3706. Система без вариатора. Постоянно греется коммутатор. Поменял трамблёр, поставил с заведомо рабочей машины. Уже подключал систему зажигания отдельно от другого АКБ. Полярность подключения на самой катушке тоже менял. Пробовал ставить коммутатор 13.3734-01, изменений нет. Из-за этой проблемы уже сгорел коммутатор 131.3774. Нужна помощь. Заранее спасибо.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
1. Не допускать режима включенного зажигания при неработающем двигателе
2. Померить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, сравнить с номинальным, попробовать заменить катушку.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
RPD1201
Осваивается
28 Май 2020
17
Кинул отправльную массу с АКБ на коммутатор и катушку. Коммутатор Пензенский греется за 5 минут работы невозможно прикоснуться, но двигатель работает нормально. Поставил Оскольский, нагрелся за 12 минут почти до такого же состояния как и Пензенский. С Оскольским коммутатором двигатель практически не развивает обороты. Оба коммутатора 131.3734
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Замерить ток через коммутатор. При работающем дв-ле ток не должен превышать 7-9А. Если ток больше, неисправность в самом ком-ре, не работает схема ограничения тока. При включении зажигания и не работающем дв-ле, ток через ком-р должен плавно уменьшится почти до нуля через 1-3 секунды. Если не уменьшается - неисправен ком-р. Подать питание на ком-р прямо от АКБ. Иногда, из-за плохого контакта в самом ЗЗ, ком-р начинает греться. Проверить сопротивление в/вольтных проводов и резистора в "бегунке" (от КЗ до свечи суммарное сопротивление должно быть не более 12ком). В нормальном состоянии ком-р при работе должен быть тёплым, но не горячим. Удачи.
RPD1201
Осваивается
28 Май 2020
17
Замерил сопротивление на ВВП через крышку трамблёра и бегунок. Результат 8-10 КОм.
А что касается коммутаторов, по всем раскладам получается что они оба не рабочие. Через коммутаторы проходит более 14 ампер. При замере с работающим ДВС, двигатель глохнет, стоит только прислонить положительный щуп мультиметра к выходу с коммутатора.
Сейчас поеду за другим коммутатором, о результате напишу.
БИМ
28 Янв 2010
1,089
236
254
Видимо место горячее.:haha: Купи запасной и езди спокойно.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
А что ты меряешь в этот момент, и где второй щуп мультиметра? И в каком режиме он включен?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Через ком-р цепь зажигания подключается к массе. Если плохой контакт между кузовом и "-" АКБ, ком-ры могут вылетать (проверено на многих машинах). Судя по описанию, оба ком-ра неисправны, ток не должен быть более 7-9А. При включении зажигания и не заведённом дв-ле, ток должен ПЛАВНО уменьшиться почти до "0" через 1-3сек. Хорошо бы найти ком-р старооскольский. На фирменном ком-ре знак завода (большое "С" вокруг большого "О") должен быть четким, дата выпуска должна быть ВЫБИТА на лицевой стороне, штамп "ОТК" должен быть справа, задняя крышка немного желтоватого цвета. К сожалению, много подделок. Если тестер в режиме измерения напряжения, на пределе не ниже "200В", подключение к клемме "КЗ" не должно никак влиять на работу дв-ля. Удачи.
RPD1201
Осваивается
28 Май 2020
17
И вольтаж, и ампераж мерил. Положительный щуп на коммутаторе клема КЗ, а отрицательный на массе
bear
4,240
3,276
705
Крым
7 Дек 2014
3,845
1,353
Никита, искать не нужно.
Я дал ТС ссылку на интернет-магазин ЗАВОДА.
И сам у них брал пару месяцев назад.
Никаких проблем не возникло.
Оплачиваешь.. и присылают по почте (а почта есть везде)
RPD1201
Осваивается
28 Май 2020
17
Поставил Оскольский коммутатор. Вроде оригинал. Первые часа полтора всё отлично работало. Потом стали проявляться засёры. Двигатель работает вроде ровно но как будто на какие-то доли секунды отключается зажигание и тахометр в эти моменты падает в 0. На следующий день пропала зарядка. Поменял реле зарядки, зарядка появилась. Но за 2 минуты работы двигателя генератор нагрелся гараздо сильнее чем сам двигатель. Всязи с этим вопрос, не может ли вышибать коммутатор из-за неисправности генератора?
Крым
7 Дек 2014
3,845
1,353
Только в одном случае..:smoke:
Если напряжение борт сети сильно уходит в (+).
Выше 15 вольт.
Замерь напряжение в сети. При работающем ДВС.
Можно прямо на плюсе коммутатора.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Какой из двух поставил.?
http://shop.soate.ru/kommutatory/kommutator-131-3734-uaz-paz-kavz/
или
http://shop.soate.ru/kommutatory/kommutator-131-3734-01-raf-eraz-gaz-uaz/
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Безосновательно. Не путайте с обычной батарейно-контактной системой зажигания.
На электронных системах если нет задающих импульсов - транзистор закрыт, ток не течёт, нагреваться нечему.
Ставьте Б117 от классики и коммутатор 131, поможет. Многократно проверено на Волгах, Газиках, Уазиках.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Похоже на пробой отрицательного диода. При этом генератор издаёт характерный звук.
