Греется катушка зажигания и коммутатор
Z
Zosk
Греется комутатор. Руку удержать нельзя. Комутатор,бобина,провода,свечи-новые.
Со старыми деталями было то же самое.
Лампочки диагностики двигателя(АКК и МАСЛО) на панели не горят.
Двигатель 402.
И если есть схема электрооборудования пришлите ПОЖАЛУЙСТА на почту zosk@tut.by , А то неработает дальний свет.
atas
26 Апр 2011
92
2,262
Re: Выходят из строя катушка зажигания.
sagi, Выкрути свечи про верь зазор, зазор должен быть 0,8-0,95 мм и не важно какой зазор установлен при изготовлении свечей (обычно 0,7 мм). Если зазор очень большой, то требуется более мощная искра, что приводит к излишней нагрузке на коммутатор и бобину (которая в твоём случае не выдерживает).
смотрю на схему ГАЗ3110 с 402, а сопротивления ни какого не вижу
Потому что там коммутатор 131.3734, допрезистор нужен с коммутатором 13.3734.
sagi
27 Окт 2014
    106.1 KB · Просмотры: 28
2,262
Re: катушка
хочу новую поставить боюсь что она сломаться может в чем может быть причина?
Посмотри в штуцер куда вставляется главный ВВ провод, там есть винт (увидишь шляпку), проверь хорошо ли затянут. У меня было такое, когда поставил новую катушку, винт отвернулся и контакт под ним был плохой, машина тяжело заводилась и часто глохла.
atas
26 Апр 2011
92
Сопротивление у тебя подключено не правильно, должны быть провода с реле стартера, катушки, комутатора+замок зажигания.
Также видно многовато проводов у коммутатора. Если взять вариант без сопротивления на коммутаторе должнобыть типа (1 плюс с зажигания с 2 катушкой) +, (3 с датчика) Д, (4 котушка)КЗ.
