Греется двигатель на холостых оборотах
moroz
20 Апр 2007
17
Добрый день!
Буквально на днях возникла проблема и прежде чем ехать в сервис хотел услышать пару дельных советов. А проблема такая.
Машина у меня ГАЗ-3110 с 406 двигателем, позавчера стоял около пяти минут на холостых оборотах и вдруг неожиданно начал перегреваться двигатель, 105 потом 112 градусов, и это при включенном электровентиляторе. Выключил двигатель, он остыл. Поехал, пока ехал все было в штатном режиме. Когда опять встал на холостых минут на 5, опять двигатель закипел. Раньше такого не было. Есть подозрения что это термостат, но лично у меня практически никаких дельных вариантов нет. Так что, что ремонтировать не знаю, пока чешу репу;) Может кто поскажет, куда смотреть лучше в первую очередь?
Заранее спасибо за дельные советы.
С уважением, Федор.
7,973
3,826
Я не описывал способ подключения карлсона к ЭБУ, а описывал способ проверки вентилятора в случае когда он подключен через ЭБУ или по стандартной схеме.
Теперь понятно.
model-101
9 Дек 2008
142
53
Ну если хочется заморочиться, то тогда меняйте термостат на более высокую температуру. только так можно это поправить..
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Я встречал на волгу два типа термостатов 80 градусов и 88 градусов открытия. На зиму ставлю последний. Летом ставлю первый. =) но иногда забываю =)
кто может четко и ясно мне ответить , это проблема или нет? живу на югах. 80 градусов основной режим
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
model-101, не совсем понятно, что у тебя за проблема, если она есть. Чётко обрисуй симптомы. Из твоего первого поста (про поездку в горы) понять что-либо довольно сложно.
Что именно тебе не нравится? Что двигатель перегревается? Или недогревается? Или что вентилятор включается?
При езде на небольших нагрузках с "холодным" термостатом температура будет около 80-ти. При езде в пробках или с большими нагрузками (затяжных подъёмах или на больших скоростях с педалью в пол) температура будет подниматься вплоть до включения вентилятора. Это нормально. Если при больших нагрузках надет намордник, то можно и закипеть. Это тоже в порядке вещей - нормального охлаждения ведь нет.
Что именно тебя беспокоит?
Евген3110
3 Янв 2010
у меня аналогичная проблема... стоит новый радиатор, термостат, антифриз, датчик вкл.вентилятора, вентилятор!!! когда еду температура в норме, останавливаюсь, пошла расти, даже вентилятор не спасает... в чем дело??? подскажите
model-101
9 Дек 2008
142
53
Спасибо что откликнулись на моё беспокойство. значит вкратце температура 82 градуса постоянно. это норма? или стоит поменять термостат на более жаркий. температура окружающей среды + 8. кто то писал при увеличении расхода при 80 градусах. так ли это?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
model-101, Да забей ты. Я по жизни держу температуру в районе 80-85 гр. и нормально. А поставишь термостат пожарче и летом при 35-40 градусах на улице после каждого пригорка перегреваться не будешь? и потом постоянно работающий карлсон сожрет больше топлива чем "недогрев" в пределах норм.
Реакции: vlr
model-101
9 Дек 2008
142
53
мерил этим
    59.3 KB · Просмотры: 17
    78.5 KB · Просмотры: 15
7,973
3,826
Евген3110
3 Янв 2010
Что значит - "даже вентилятор не спасает"? Он что, крутит, не останавливаясь, а температура при этом всё равно растёт?
вентилятор крутит, крутит потом выключается, а температура не успевает остывать и опять ползет
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если вентилятор выключается, значит температура снизилась до порога его отключения. То есть - вентилятор спасает.
Вот если бы он вертелся на полной, а при этом температура бы увеличивалась, тогда можно было бы говорить о том, что он не спасает.
Высокая температура двигателя - это не проблема, если ОЖ не закипает (и при этом её уровень в норме).
Евген3110
3 Янв 2010
??? так если она стоит, а вентилятор раз включился, другой, то температура все равно ползет и не охлаждает до нужной температуры, точнее охлаждает, но не до конца, порой доходит до красного деления и загорается лампочка температуры!!! я вывел резервную кнопку и теперь приходится самому доводить до нужной температуры!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Действительно. Что значит "не до конца"? Если не устраивает температура, при которой включается-выключается вентилятор, попробуй поменяй датчик вентилятора.
Gora555
30 Июл 2012
63
Re: Ответ: Греется двигатель на холостых оборотах
В какую сторону вентилятор крутится.
Вентилятор должен гнать воздух с улицы на мотор в любом случае где бы он не стоял. Если Стоит между решёткой радиатора и радиатором то дует на радиатор, а если за радиатором, то как бы отсасывает воздух с улицы через радиатор и дует на мотор.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Добрый день!
С уважением, Федор.
Была схожая проблема, чего только не поменял, оказалось мотор вентилятора не выдает должных оборотов, две щетки не доходили до якоря, пружинки вмялись.. поменял пружины все заработало.
