Градуировка указателя давления масла.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Свалилась стрелка у прибора и теперь незнаю как ее отградуировать.
У указателя давления масла есть три белых отметки.
Интересует какое давление масла показывает первая отметка и третья.
Спасибо.:gaz_love:
    259.3 KB · Просмотры: 25
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Может попробовать все таки заехать к мотористу померять прибором давление в двигателе на разных оборотах а уже от этого двигать стрелку?
а то получается как давление шин на глаз.....
K
kukan
Если уж на то пошло, то показометр давления - вещь приятная, но в повседневной эксплуатации не очень нужная. Ежедневно нужна лампа аварийного давления, а точное давление - только при ремонте или регламенте.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
На 31029 меня смущало низкое давление на оборотах, на холостом лампа не мигала. Приятель посоветовал поменять датчик. Сразу всё давление нормализовалось :).
нет ничего лучше замера давления масла прибором))) это точно а приборы всегда привирают)
МаНьЯк, Конечно же ты прав: при помощи манометра можно точно настроить пару датчик-прибор. Однако, есть ли в этом такая необходимость?
По методу bear (с резисторами) нужно только напряжение бортовой сети контролировать и не допускать его экстремально низкого значения.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ну по мне так если делать то полной!)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Можно ещё проще-Если последний раз ездили не год назад,а недавно-завести,прогреть,поездить.
Далее по памяти-какое давление было при 2000 оборотах?На прогретую?
Если двигатель нормальный-должно быть 3 кгС.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
двигатели как женщины, технологически одинаковы но работают по разному, как следствие замер под каждый конкретный мотор нужен!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ZIC
народ, такая же проблемка - стрелка не показывает давления.. поменял датчик - ничего не изменилось.. вот думаю проводка где оборвалась.. хотя с чего бы, но всякое бывает..
и вот вопрос: от датчика давления (с приборки) идёт провод к генератору? прост там коричневый проводок висит без дела, мож он и оборвался.. двиг 402
ZIC
датчик указатель давления масла находится в блоке под генератором, боченок толстый такой, на него и одень провод.
нет, на 402.1 он находится под масляным фильтром, его я поменял, и проводок тоже подсоединил, но он не заработал..
а вот к генератору идут 4 провода.. 2 для зарядки аккума, 1 для работы тахометра и 1 просто так висит.. вот хочу узнать откуда он может идти и за что отвечает..
и что ещё можно проверить для работоспособности прибора указателя давления?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
ZIC, под масляным фильтром, точнее на нём снизу находится датчик аварийки.
А датчик указателя Клаус тебе правильно сказал. Ты тот проводок, который у тебя без дела, замкни на корпус и включи зажигание. Стрелка должна зашкалить.
Реакции: ZIC
