Господа хорошие! Что мне сделать, чтобы дверь не открывалась с ручки, когда она закрыта на кнопочку
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Никак не получается побороть данную беду.
Красть из машины нечего, но все равно как-то не приятно.
Обшивку снимал, все составляющие вынимал, смазывал.
3 раза все закрылось, а потом опять кнопка опускается, а дверь - открывается.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Re: Господа хорошие! Что мне сделать, чтобы дверь не открывалась с ручки, когда она закрыта на кнопо
а обшивку снимал? там вроде всё довольно просто,можно разобраться
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Ильичев Илья, Я так думаю что дверь скорее всего задняя? Сними обшивку, просмотри тяги которые от кнопочки идут.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Двери и передняя и задняя.
Заднюю я еще победю - тягу как-нибудь хитро подогну.
Но вот передняя - там нечему гнуться. активатор стоит только, и все.
Когда отсоединяешь привод от личинки замка - то вообще дверь не закроешь.
Может, воздействовать на возвратную пружину надо?
АлександрБЦ
18 Окт 2011
27
там на тяге от кнопочки и тяги к замку есть переходник с винтиком вот в нём проблема.выкинь и купи на два винтика!тяги елозятся в нём!
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
неучто все 4 двери так ? тут либо чего-то с них поснимали, либо настроили не правильно специально
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Нет, только на передней правой - там пружинка скончалась. Ее заменил, может быть, в ней дело.
Ну а заднюю я починю - там явно погнулось что-то
Ильичев Илья, А если кнопочку рукой толкать замок запирается? Проблема в активаторе или самом замке?
Возможно в месте скрутки проводов активатора образовалось большое сопротивление (плохой контакт), что приводит к потере напряжения на самом активаторе. При этом ему просто не хватает силы запереть замок двери.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Активатор ни при чем.
Дело в механизме самом.
Там нечему ломаться вроде, но, тем не менее, пружинка сломалась.
Заменил ее.
Поездил, все снова заработало, а потом опять стала открываться...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Открывается с одного раза или несколько раз и открывается? Если несколько раз, то это фишка Волги.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
на 1 -29 была эта фишка, вроде как смирился, но на второй 29 так не откроешь. Теперь задумался.. оказывается не фишка это- а обычная неисправность.Или недоработка завода.
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Выработка замка слишком большая и если мното раз дёргать или нажимать(Газ24), то кнопка блокировки выдавливается, лечится либо заменой износившихся деталей(или замка в целом), либо установкой 105-х ручек...
12,296
5,599
Возможно. Или не настроена точка крепления тяги активатора и тяги кнопки. Возможно, сдвинулась. На днях свою буду разбирать по этому же поводу (передняя левая). Приходится "дожимать" ключом.
