Господа хорошие! Волга не тянет, сервисам не верю уже.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Совсем не едет, как-бы запинается, не тянет с 1000 до 2000 об/мин, и, если вставляешь ключ, поворачиваешь его, ждешь и заводишь, она 5 сек. поработает и заглохнет.
А ежели выключить и включить зажигание - то нет. :)
Периодически, когда она не хочет заводится, компутер пиликает и показывает температуру двигателя.
Ошибок нет, катушка-провода-грм-свечи-коса новые.
Если я разберу и почищу ресивер от копоти и грязи, это возымеет какой-либо эффект? Или разобрать все и поставить новые форсунки, ибо промывка в бак результатов не дала, да и пробег где-тод 250-300 тыс.км?
Подскажите мне, как и что сделать, т.к. я очень хочу отъездить на этой машине 400 тыс. км
Почему? Обращался?
С каким вопросом и что они сделали (сказали)?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Имеет смысл почитать ошибки ЭБУ - возможно глючит какой-то из датчиков.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
ей просто нехватает топлива а с повторным поворотом ключа ты просто подкачиваешь его еще раз. попробуй посмотреть насос:)
Добавлено через 37 секунд
И померить давление топлива.
+100
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
У меня тупило на малых оборотах и глохла - оказалось, топливо подтекало (шланг, который к фильтру тонкой очистки идёт). Сменил хомуты, перестало.
имхо, или течь где-то или, как выше сказали - давления не хватает - фильтра, шланги, бензонасос (может тупо контакт плохой?).
12,297
5,600
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Я включением зажигания накачиваю систему, насос накачивает топливо. Выключаю. Включаю и сразу завожу. Тогда работает. Не делая таких манипуляций - глохнет.
12,297
5,600
Одновременно с этим должен включаться насос.
Однако, region15 прав. Не хватает бензина.
Слабо качает насос или забиты фильтры. В том числе и на самом насосе.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
А проверить насос, насколько я знаю, нужно на давление и на производительность?
Подставить мерный стаканчик и замерить, сколько за 1 мин. набежит?
Или сразу купить новый?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
На давление манометром. если качает, и давление в стенку не менее 3 атмосфер в оптимале должно быть около 5, то норм.
15,348
8,744
1,225
3 атм. это регулятор должен держать, в зависимости от режима даже больше бывает, а вот исправный насос "в стенку" даст все 10 атм. Я когда проверял насос на прежней 3110, у меня манометр на 10 атм. погнало на второй круг :rolleyes:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это можно.
Но после надо пересчитать результат в "литры в час"
Вот пример технических параметров:
Производительность при напряжении питания 13,5В и противодавлении в топливной магистрали 2,5 кг/см2 не менее 110 л/час.
Взято здесь:
http://www.ate2.ru/?id=53
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Я, конечно, померию параметры насоса, но, как мне кажется, он должен или качать, или не качать.
Машина стоит на светофоре, дрожит вся (может, так и должно быть?), но как-бы запинается и покашливает тихонечко. Не троит. И не тянет с 2000 до 2800 где-то.
Может, все ж таки форсунки неправильно подают топливо?
