Горячий воздух в салон
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Вообщем такая проблемка: при движении из подкапотного пространства идет горячий воздух в салон. Причем при изменении положения заслонки печки меняется место из которого идет горячий воздух! Вопрос такой что это проблема в печке или в наличии отверстий в переборке разделяющей моторный отсек и салон? И как это можно исправить?
Просьба не отправлять в поиск! Курил его достаточно долго и ничего конкретного не нашел!
ПыСы Совсем забыл. Недавно менял радиатор печки может я там при сборке что-то накосячил?
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Офицер, попробуй снять краник печки и подуть в него при закрытой и открытой заслонке. Будет продуваться, то меняй. Где-то была тема как я менял, не смог найти :(
mindforms
3,226
1,850
545
Офицер, печка однозначно - у меня между моторным отсеком и салоном 1001 дырка, но кран печки (электрический) работает исправно и жаром в салон не тянет.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Все дело в кране печки.
Я вообще без крана езжу, и ничего не дует
А как-же у тебя ОЖ в радиатор печки попадает?:rolleyes:
Поехали
1,827
1,871
Постоянно :rofl: У меня климат-контроль, подача теплого воздуха регулируется заслонками, а радиатор постоянно горячий ;)
