Горловина
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
При каждой заправке выливаю на асфальт пару литров бенза, хоть как туда пистолет засунь тикет и все иногда еще на меня в обратку как хлестанет...(при этом в баке минимум топлива), такаяже ботва если и через лейку...при стоянке ничто никуды не уходит... какие там слабые места поскажите пожалуйста? 3110 двиг 402...заранее спасибо
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Ответ: Горловина
Там горловина с баком соединяются шлангом, посмотри повнимательнне может он пережат( горловина съехала, бак сдвинулся или меняли кривыми руками поставили.) и ещё есть трубка отводная от горловины к баку если её пережать то топливо проблематично заливать будет из за воздушной пробки.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Ответ: Горловина
Друган у меня несколько лет работал на заправках, он говорит это проблемма ВСЕХ волг в той или иной степени.
Сам просто ни когда не ставлю пистолет на защелку и ни когда не открываю на максимум. Дольше заправляешься, зато не выплескивается.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ответ: Горловина
У меня иногда подтекает, но по-минимуму, и только на 3102. На всех предыдущих и параллельных машинах, кои у меня были (4 "Волги" в общей сложности) такой проблемы не возникало, все аккуратно попадало в бак. Так что насчет "ВСЕХ волг" не согласен.
Заметил, что подтекает тем больше, чем на большую глубину "пистолет" туда засунут. А выливается бензин прямо из горловины, или капает снизу со шланга?
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Ответ: Горловина
Я наконец разобрался в чем у меня была проблема! Датчик уровня в баке у меня не работает, ориентируюсь по бортовому компу. Сегодня утром поехал на заправку так комп показывал что бак пеустой, заправляю десять литров, последние поллитра пролил на асфальт. Потом поехал в гараж разбираться с этим. Мет трубопровод и шланг воздушника были целы. Открутил ручной уровень и оказалось что бак был полный. Я не как не мог в это поверить что бак полный. Но комп же врать не может. При каждой заправке я выставлял точное кол-во залитого бензина. Больше 30 литров не когда не заливал.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ответ: Горловина
А как комп определяет количество бензина в баке?
Насколько я знаю, по тому же поплавку, что и датчик на приборной панели... А поплавок этот - штука не очень надежная...
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Ответ: Горловина
При установке компа, на нём выставляется обьём бака. далее при заправке на компе выставляется обьём залитого бензина. В процесе поездки БК обменивается инфой с Микасом. А там расчёт идёт от топлива подаваемого на форсунки и высчитывается остаток топлива в баке. Я ставил всегда с запасом минус литр полтора. У ручной уровень самый точный. У вот за лето у меня видать накопился почти полный бак.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Горловина
У меня подобная проблема. Бенз выплёскивается из трубки которая стоит внутри заливной горловины. Причём не зависимо от того сколько в баке бензина, хоть 5 литров хоть 35. Вот в чём прикол?
Ответ: Горловина
Stozz, Написано выше - где-то трубка пережата. Точнее, шланг, надетый на трубку в горловине и на дренажную трубку в баке. А может просто забита.
isc
5 Авг 2009
845
500
Точно скажу что не ВСЕХ. по крайней мере минус моя.
в соседней теме _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29462
решение этой проблемы.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
обычно заливаю до крышки.
Извиняюсь....вопрос - а зачем..??? Патрубок горловины бака...от постоянного контакта распадается...Да и лишние 2-2,5 литра...кроме аромата и подтёков вокруг горловины...особо ничего и не дают..ИМХО
443
21 Мар 2009
3,937
1,954
595
Интересно показометр показывает полный бак при каком обьеме(+ -)5,10,15 литров, кто знает? У меня бак 70л. а щуп размечен до 55л., щупы на 70л. бывают? Датчик в баке новый, на 70л.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
443, Про бак инфа точная..или кто-то сказал..???...Щуп на 70..если только б.у. искать...
Это отечественная продукция..Соответственно..штучная...Каждый датчик ярко индивидуален...
443
21 Мар 2009
3,937
1,954
595
Cabmen, бак 70л. точная инфа, заправлялся не раз по 65-70л., а один раз даже 72л. налили, при том что у меня 5-7л. было в баке(потом узнал что там частенько обманывают).
А в предидущем сообщении задал вопрос потому что не стал заправлять до пробки(прислушался к твоему совету), залил просто полный бак, а расход раньше мерил по пробегу на полном баке(выходило 500-550км), а теперь вышло 400км. Вот я подумал что если б я залил до пробки то интересно сколько я бы залил? И показометр в обоих случаях показывал бы полный бак.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Народ, а какие размеры резинового патрубка от горловины до наливной трубы? Диаметр, длина?
Сёдни поехал заправляться, вдруг под машину бензин потёк. Поглядел — этот самый патрубок трещинами пошёл и лопнул. Изматерился — всего два года как меняный. Видать, нашу видчязняную незалэжную резину вообще из навоза делают. Советуют импортную каку-нить поставить. А я понял, что размеров не знаю, чтобы предметно что-то искать. В каталоге запчастей он почему-то вообще не указан.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Только сейчас тему заметил, хоть проблема обсуждается уже 10 лет.
Все предельно просто. Забиться не может у всех владельцев Волг. Проблема заводская, где-то неправильно в техдокументации указали длину резиновой трубки. Поэтому длиннее, чем надо и она или пережимается или провисает, создавая бензиновую пробку. Которая во время заправки и выплевывается на заправщика.
Лечится очень просто, хоть добраться туда непросто. Но если бак снимается, то заодно и лечить надо. Дренажная трубка металлическая подгибается так, чтобы шла вровень или чуть выше основной трубки, а резиновая укорачивается, что бы не было слабины и провисания, а тоже шла вровень с основной. В общем, смотрите, чтоб при горизонтальном положении бака был уклон трубки от горловины к баку, чтоб бензин в ней не застаивался.
И будет вам счастье, тому кто осилит многабукав.:hi:
@Ekfyr, То такой бензин встречается. У меня в 126 карбе стеклышко смотровое растворилось однажды. Вот был сюрприз...
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Это, конечно, интересно, но на вопрос не отвечает.
Добавлено через 2 часа 13 минут 47 секунд
Кстати, попутно вопрос: горловина просто на патрубке висит или ещё как-то к чему-то крепится?
