Горит чек на холостом ходу!
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Проблема: После того как покатаюсь ориентировочно больше часа и когда включается вентилятор на ХХ загорается и мерцает чек + лампа масла, стоит чуть добавить оборотов - пропадает, в то время как едешь нормально. Иногда плавают обороты и двигатель глохнет, иногда приходится заводить и прогазовывать, чтобы машина не глохла, а иной раз заводится хорошо. Боюсь этого мигающего чека на ХХ. В чём может быть проблема?
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Посмотри датчик температуры воздуха в карторе возле 4-го цилиндра долго я искал причину чека не один сервис не мог ничего сделать только деньги брали, пока одним вечером как то присел и изучил материальную часть всех датчиков. датчик у меня высверливать пришлось за 12 лет совсем умер.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
только это не картер, а впускной коллектор.
считай код ошибки или в сервисе сканером или борт.компом или сделай самодиагностику. сразу станет более понятно куда копать.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Самодиагностику сделать могу. Ошибка появляется не сразу, а примерно после часа езды. Если сейчас пойти и сделать самодиагностику нужную ошибку покажет? То есть они хранятся в памяти?
12,246
5,546
Хранятся постоянные.
Надо сразу делать, когда фокусы начинаются.
А вольтметр в это время что показывает?
Может не хватает напряжения?
Проверить соединение минуса с двигателем и кузовом.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Чуть больше 12 вольт
Добавлено через 16 минут 34 секунды
Сразу как начинает мерцать чек нужно остановиться, заглушить и делать самодиагностику. Верно?
7,954
3,813
Не факт,что есть неисправность.Может просто приборка "гребёт" или проводка.Хотя,на наличие ошибок проверить надо в первую очередь.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Желательно бы больше.
Кстати, натяжение ремня нормальное?
Натяжение нормально, генератор новый поставил месяц назад!
Проблема возможно схожа с просадкой в сети. Так как изначально зарядка идёт отлично, чуть ли не 15 вольт. После длительного заезда и тем более сейчас жарко на улице, вентилятор работает в городе часто, он жрёт очень много энергии, когда он включается просадка очень ощутима.
12,246
5,546
Это говорит о лишнем сопротивлении в сети.
Возможно, плохой контакт минуса на двигатель (посмотреть бы в глаза тому, кто его туда прикрутил!) и с двигателя на кузов.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Где проверить эти контакты?
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Наконец-то я сделал самодиагностигу и результат меня если честно не шибко удивил:
53 - не исправен датчик положения коленвала
Мне кажется маловероятно, что из-за этого датчика может быть данная проблема....
Кто что думает?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Че там думать слишком малые обороты и ЭБУ вывешивает ошибку по ДПКВ, так как на малых не видит синхронизацию с ДПРВ. Смотрим задающий, правильно ли стоит ДПКВ(расстояние от него до задающего), проверяем проводку ДПКВ и проверяем ДПРВ с проводкой. Ну и устраняем проблемы по ХХ, он должон быть устойчивым и ровным(это - дроссель, РХХ, подсосы, давление топлива, ПО ЭБУ и ещ много чего другого).
Победовод
16 Авг 2013
147
11
Dairon
16 Авг 2010
323
43
