Горит средняя сигнальная лампочка
Denz
22 Фев 2009
441
105
На панели 3102 (панель старая как на 2410 или 31029) иногда горит средняя лампочка. Интересно что это значит.
xxil
3,710
5,187
725
Почему не как? Открываю доку к 2410 - визуально панель один в один.
Расположение приборов, кажется, совпадает.
"Торпеды" 3102 и 2410 различаются, но увидеть это можно, только имея перед собой оба изображения.
Не обращайте внимания, на форуме есть люди с 406-м и старой панелью, которые скоро вам все объяснят :)
Denz
22 Фев 2009
441
105
Не ... что-то значит. Вчера на холодном двигателе ехал, так она большую часть пути горела. Обычно не горит вроде (во всяком случае незамечаю)
Добавлено через 16 часов 25 минут 51 секунду
Говорят что, что-то с двигателем. Но 100% уверенности нет.
Похоже 3102 с такой панелью переходная и в документации не отражена.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Если горит средняя лампа значит что-то не в порядке, а еще какие нибудь лампочки горят (давление масла, низкий уровень топлива, тормозная жидкость, перегрев) ? просто средняя лампа их дублирует. А панели действительно разные, различия небольшие, например на 2410 сверху посередине стоят воздуховоды, пониже магнитола, на 3102 наоборот
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Полностью согласен с var_slayer, единственное сомневаюсь на счет низкого уровня топлива сомневаюсь. На моей 31029 лампочка есть, но она штатно не подключена, все остальное: давление масла, уровеь торм.жидкости, перегрев двигателя дублирует средняя красная лавпа в середине приборки.
_CKAT_
23 Апр 2009
36
все лампчки продублитровны стрелочным идикатром , акромя тормозухи. проверь ее.
центральная на панели показ общую неисправность.
у мя вторая 029 , и ни разу центральная не дублировала уровень топлива. хотя ,вроде, должна.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Центральная лампочка, одна, без какой либо другой лампочки, загораться не должна. Если всё-же горит, значит неисправна какая-то из сигнальных лампочек (давления масла, перегрева, заряда, уровня жидкости). Первые три должны загораться при включении зажигания, до запуска. Остаётся датчик уровня жидкости. Есть ещё лампа ручника, но не помню, подключена ли она к центральной лампочке.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Вполне может быть. Лампочка похоже на уровне топлива сгорела, и сегодня неожидано кончился бензин посреди дороги. Не ожидал что так быстро кончится, расход превысил все самые пессемистические прогнозы :(
Denz
22 Фев 2009
441
105
Получается около 18 литров. Ездил по городу, 2 раза застревал в грязи. Ну и конечнок волге только начал привыкать, что тоже отражается на расходе. Интересно до 14л выйду при нормальной езде?
23rus
21 Сен 2006
261
127
вообще она на самом деле предназначена для дублирования сигнальных ламп неисправности!
а лично у меня она горит в тех случаях когда уровень масла в двигателе переходит среднюю метку к минимуму, а конкретно когда приходится резко тормозить! видимо все масло переливается в перед двс и датчик срабатывает!
впринципе удобно, бывает иногда вылетает из головы посмотреть уровень, а тут ху..к и загорелась, смотриш щуп и правда уровень пополз вниз! правда злоупотреблять нестоит, надо поддерживать уровень!
