Срочная проблема Горит предохранитель при включении зажигания
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
При включении зажигания тутже горит предохранитель защищающий обогрев заднего стекла, его реле, и отопитель... Помогите пожалуйста советом - что проверить и где искать! Зимой без этого ездить никак! :(
Печка и обогрев выключены в момент сгорания, снял даже клавиши, мотор печки, и реле обогрева
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А дворники сами не включаются?
Было то же самое. Под панелью в районе хода ножниц регулировки отопления подтерлась изоляция 3-х проводов печки, дворников, третий не смотрел куда идет (по ходу обогрев стекла). нашел, заизолировал, переложил слегка жгут, для профилактики рецидива, забыл о проблеме.
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
to Ali-xan
не включаются..
to ТоварищЧ
тестер есть - что проверять знать бы еще. отопитель отсоеденил, пойду попробую с обогрева еще снять фишки - но в принципе думаю бессмыслено т.к. его реле отсоединил и кнопку включения тоже
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Остается проводка. Возможно от нагрева провода оплавилась его изоляция и он стал коротить на массу или другой провод.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
кз лучше всего искать так ; вместо предохранителя вешаем фарную лампу, ну и вперёд по схеме. Лампа горит - кз есть , лампа не горит - кз нет. Изучаем схему, отключаем параллельные цепи.
Необходим, конечно, некоторый навык, чтобы отличить полное КЗ от включённой нагрузки, но зато не надо 550 сгоревших предохранителей.
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
пошел отцепил и сам обогрев - тоже самое.. сосед мимо проходил - сказал что может в замке зажигания самом коротыш? может быть такое? замок в последнее время как то странно стал работать - иногда не поворачивается ключ, вынешь-вставишь и тогда поворачивается. а если проводка - в каких примерно местах искать коротыш?
Dmitr
31 Янв 2010
Искать нужно на участке от пр до клавиш и реле,скорее всего, как уже говорили протерлось в районе тросов заслонок. Повесьте вместо пр контрольку,включите зажигание,она загорится,шевелите проводку на этом участке при пропадании кз лампа погаснет далее "дело техники"
В скважину замка ВД40, мне помогло,а хотел уже менять.Удачи.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
супер!:good:
извиняюсь за оффтоп, но вот это сообщение надо перебросить в полезные рекомендации!
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
OlegRus, На 3110 контактная группа как на 2108 конструктивно, пластмассовая.
На КОРПУС там замыкать нечему, там нет провода на корпус. На 24 с металлическим замком может быть и то крайне маловероятно.
И давайте без перехода на личности. Все спорные вопросы доказывать надо аргументами, а не спрашивать паспорт с пропиской.
    18.3 KB · Просмотры: 16
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,187
:swoon::swoon::swoon: Во как!:rofl:
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
А что, у Вас в паспорте написано, что Вы электик? :) Странный Вы электрик, однако, то Вы тока боитесь, слаботочки, то у Вас контакты пластиковые... :haha:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
OlegRus, на контакты пластиковые, а КОРПУС, где смонтированы контакты. К тому же написано, что сгорает предохранитель при включении зажигания. Если бы замыкало в замке (что исключено на 99,9 %), горела бы проводка при подсоединении АКБ, так как предохранитель после замка он бы НЕ сгорал.
Граждане, будьте бдительны и вежливы !!!! Ведь не на базаре.
    44.3 KB · Просмотры: 14
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,187
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
infernal_toad, сначала определите, по какому проводу замыкает - поочерёднно отсоедините от колодки предохранителя серые и фиолетовый провод. Пишите результат. Я весь день у компа буду.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
...поверте, контактная группа еще как перемыкаться с крякозябрами может.:yes4:
у меня контактная 2 года назад ушла под замену,-работала неодэкватно (мож контакты окислились, может подистерлись..)
в данном случае верно, замок тут не при чем, как, впрочем и плохая масса, и реле, вдовесок...
народ уже отписался,-где-то приказала долго жить изоляция проводки.
главное, чтоб "пострадавший" отписался о результатах поиска, бо дело пахнет баяном.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Согласен, что может ПЕРЕМЫКАТЬСЯ. но не согласен, что в замке данного типа может быть КЗ. Здесь может быть только непредусмотренное заводом замыкание между выводами (например, вследствие плавления и увода пластмассы). Но на замке нет вывода 31 (корпус), следовательно и КЗ быть не может.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,187
Это в плюс, к вышесказанному, а в дополнение, прилкёпанные медные пластинтнки на контакной группе, могли просто расклепаться, если были куплены не понятно где и коротить на корпус, тоже глянуть не помешает.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Андрей ВД, лучше пиши новый пост, а не дополняй старый, после ответа.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Андрей ВД, кстати, на фото у тебя, это в идеале, много раз видел и бескорпусные контактные группы.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
OlegRus, ну не может коротить замок, я же фото выложил, аргументы привёл.
А то что на фото изображено ещё и пластмассовой крышкой закрывается.
А дополнение вместо нового поста я не считаю необходимым писать, так как я считаю более важным дать развёрнутый аргументированный ответ в одном месте, а не размазывать информацию по всей теме. Я не делаю своей целью доказать что-то именно Вам, для меня важнее дать полезную информацию всем желающим.
Безкорпусные конт группы применяют на 24-10, и, по- моему на 31029, если не ошибаюсь, на 3110 замки только такие, аналогичные ГАЗели.
Ау, infernal_toad, так проблема решилась, или авто сгорело ?
