Горит лампа давление масла
vktor
1 Дек 2009
326
126
Здравствуйте! Порылся по форуму, но так и не нашел четкого ответа. Начну по порядку. Опишу более подробно.
22 мая поставил движок на машину после капиталки. При заводке обнаружил подтекание масла на штуцерах нового переходника под жигулёвский фильтр. Трубку подогнали по месту, подложили новые шайбы. Одним словом устранили течи. Датчик аварийного давления масла новый (тот который вкручивается в переходник). Завели потарахтела. Вечером отогнал к дому. На следующий день вечером завел, Лампа Давление Масла Не Гаснет!!!!:fie: поехал на автобусе. Фильтр стоит марки LUXE "Delfin", а масло на обкатку залил Новоил 15W40 минералка. Теперь незнаю в чем проблема. Я думаю либо маслонасос не качает, либо новый датчик не исправен, либо фильтр, либо масло не катит. :( Может что ещё? Как вы думаете?
vktor
1 Дек 2009
326
126
Если стрелка на холостых показывает троечку очень нормально (при условии что двигатель холодный), на горячем на холостых вряд ли будет, но если так и есть - значится всё в порядке.
Лампа горит при этом что ли ? Вкрутить и померять манометром давление для успокоения души и вприпрыжку бежать за новым аварийным датчиком
Да. при этом горит лампа. новый датчик взял и фильтр на всякий пожарный. после работы попробую устранить.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Отогнал в сервис. Давление в норме. Уже своим ходом доехал до электрика. Оказалось, что датчик палёный, хоть и новый. Брал в одном и том же месте два датчика. Сегодня возьму в другом.
vktor
1 Дек 2009
326
126
На 402 не знаю, но на 406 он точно не подходит, так что..
Сейчас съездил купил. Вроде резьба одинаковая. только чуть по короче. и уплотнительное кольцо есть.
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Резьбы разные! На "волговском" - конусная, на "жигулевском" - метрическая.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Вчера поставил датчик от Паза. Такой же, как жигулёвский только с конусным резьбой и резьба чуть подлиннее, как на волговском. Переделал провод под папу-маму. Теперь лампочка гаснет сразу когда появляется давление, а не горит постоянно. Проблема решена. Всем огромное спасибо.:yes2:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
2,261
На двиге моей машины, датчик аварийного давления начинает гореть только после того, как масло сильно прогреется. После замены термостата т-ра ОЖ не поднимается выше 70-75 градусов, но после езды в пробках т-ра растёт до 80 и начинает моргать лампа аварийного давления масла, но по прибору давление 1,5 атм.
PUL
2 Май 2007
41
18
Датчик давления масла всегда на нуле, горят лампы.
Здравствуйте. Скажите, может ли датчик давления масла на Волге 29 (402 ЗМЗ) потерять контакт так, что всегда горят главная и маслянная лампы предупреждения, стрелка тоже давление не показывает (ноль, однако при схождении с вращения стартера приподымается, лампы гаснут на секунду). Сегодня я это обнаружил, заведясь, раньше если такое и было, то газанёшь, и всё в норме. А теперь газуй - не газуй, горят обе лампы и ноль. Так-же вышел из строя датчик температуры (ну ещё до этого - тоже ноль). Я вот думаю, может это проводка подгнила уж, пожилая она у меня.
Короче говоря, может ли он врать обеими лампами и стрелкой? (мне кажется там всё запараллелено просто)
Даже на больших оборотах всё горит и не добавляется, масло есть, только долил неплохо.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Re: Датчик давления масла всегда на нуле, горят лампы.
На лампу и стрелочный указатель ДВА разных датчика!
Если стука нет, то скорее всего привод масляного насоса обрезало.
Реакции: PUL
PUL
2 Май 2007
41
18
Стука нет, как и чего-то подозрительного, покрутил её примерно минут пять понагазовывая, наверное зря.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Нужно узнать истинное давление в системе смазки,для этого вкрути манометр со шкалой либо в корпус фильтра,либо вместо штатного манометра.И всё станет ясно,качает насос или нет.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Может, законам физики это не противоречит:smoke:.
Но в этом случае прибор просто работать не будет.
Учитывая, что
у тебя явно проблема с давлением масла. Менял-то его когда в последний раз?- это во первых. Во вторых-
Но заводить машину я бы на твоем месте поостерегся- маслянное голодание- верный способ запороть двигатель. Посоветовал бы встать на яму, слить масло, снять поддон и осмотреть маслонасос.
2,261
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
А если стук есть? Давно уже таку езжу. Вал явно гуляет.
Тогда жди. "Хороший" стук всегда наружу вылезет.
Vov44ik
22 Дек 2009
26
у меня проблема,на горячем движке давление на 0 падает,но лампочка не горит
Это можно сказать нормально, для 402 двигла. Даже моргание допускается если открыт масляный радиатор
