Горит лампа вольтметра но напряжение 14 вольт
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Господа, как такое может быть что горит (очень слабо) лампа вольтметра на панели приборов но стрелка показывает 14 вольт??? аккумулятор ясно дело не новый, но в морозы заводится машинка хорошо...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
запросто .. много раз писали об этом... сейчас ссылку посмотрю
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25402
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=84797
и так далее.
Коротко : если зарядка идет (гена в поряде) - , а лампа горит - смотреть все соединения показометра.
15,369
8,732
под крышкой генератора есть три маленьких диода так вот общая точка их соединения должна соединяться с проводом который приходит на генератор от контролной лампы если там обрыв лампа не погаснет.
ИМХО, если действительно горит лампа зарядки, а ремень не замаслен, то дело в трех маленьких диодах на подкове выпрямителя. Они питают обмотку возбуждения после пуска мотора. Низкое напряжение зарядки - следствие питания обмотки возбуждения через лампу пониженным током.Диоды можно купить в радиомагазине, спросить на пять ампер.
Вот есть цитаты из других тем, посмотреть темы можно перейдя по ссылке из цитаты, т.е. щелкнув по стрелочке после ника автора цитаты.
