Горит жёлтая лампочка СУД
madzorro
28 Сен 2006
19
Коллеги !
История следующая! Загорается жёлтая лампа СУД . Началось после заправки вечером на лукой 95 (обычно заправляюсь на BP) . Утром прогрел, поехал в магазин, заглушил, сходил в магаз вышел завёл и вот неприятность постоянно горит лампа СУД. Раньше после заправки на лукойл наблюдалась потеря мощности дв. И если бы не один нюанс... У жены тойота королла 3 летка, заправлялалсь раньше как и я на BP .. т.к. бензина было мало решила заправиться на близлежащей лукойл....теперь и у неё постоянно горит жёлтый чек двигателя. Это заразно или совпадение ?
Что посоветуете сделать своими силами , до того как поеду на диагностику ? Клемы уже батареи отключал 2 раза , один- на 5 минут, другой-на ночь. :)
asp
29 Сен 2008
1,663
Во-первых, что за двигатель, какая комплектация? Телепатов тут нету.
Судя, что это 3110, скорее всего двигатель без лямбды, поэтому ИМХО от топлива из строя выйти врядли чего могло. Скорее всего - совпадение, причем на Волге не связанное с топливом.
Реакции: vlr
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Раздел для 406го двигателя...
А коды ошибок что пишет? Едет как, динамика и тд?
madzorro
28 Сен 2006
19
ГАЗ 3110 дв 406 инжектор . Едет хорошо, борт комп пока отключен, обороты держит нормально. Сейчас статью прочитал про датчик ДПРВ, заметил у меня из под него масло сочится , может начать с него ?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
а может лучше начать все-таки не с гадания, а с самодиагностики?
Реакции: vlr
madzorro
28 Сен 2006
19
Ок завтра попробую подключить борт комп и посмотреть ошибки. Но так как датчик стоит копейки обязательно заменю и его , масло то из-под него тож течёт... без гаданий :)
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
скорее всего датчик, но когда будешь его менять поставь его на герметик-дольше масла не увидишь а с женой видно совпало или у неё Е3?Динамика упала после того как лампа зажглась?
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...когда умирает ДПРВ то и обороты не держит нормально и не едет хорошо:)...так что зачем менять рабочий датчик...если из под него сочиться масло то это не значит что датчик неисправен...как уже посоветовали выше просто посадить его на герметик...так как его родное уплотнительное колечко очень тонкое
madzorro
28 Сен 2006
19
Поменял датчик :) и что вы думаете ? НЕ ГОРИТ лампочка СУД :) большего счастья нет , когда всё работает. Поставил на герметик !!!
