Горе с ГБЦ
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
доброго времени суток...
друзья, нужен совет...
есть бошка: 402 Аи-92
установка 2х ввертышей + замена направляющих + замена клапанов + возможно торцовка, но пока под вопросом...
вопрос: стоит оно этого ? :cray:
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Ответ: Горе с ГБЦ
А сколько стоит в сборке новая голова? По-моему, стоит. Ввертыш - не беда, закерни изнутри, будет щастье. Направляющие, клапана - ничего сложного, притереть хорошо. Торцовка - ????
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: Горе с ГБЦ
направляющие вытащить - греть надо...и не до 50 градусов...а поболее((( - повести может...
притересть? хм... возможно седлам ппц...не мерил ещё...
да и потом клапана + седла + направляющие... $$$
торцовка? видел раковины от охлаждайки появляются там где прокуладка?? + "пропеллерность"
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Горе с ГБЦ
Все операции - тьфу, сделать и забыть, а вот седла просто так не поменять, посему лучше замена головы
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: Горе с ГБЦ
Макс [2410], я думаю так. Если делать самому, то выгодно и даже очень. Правда есть одно "но" - надо быть уверенным в своей работе. Достигается это в большинстве случаев опытом, чаще личным. По этой причине возможны действия типа снял-поставил-опять снял. Хорошо иметь рядом более опытного человека, который мог бы подсказать, да рассказать.
В сервисе делать тоже выгодно. Дешевле новой раза в два, плюс голова будет проверенна. Опять одно "но" надо быть уверенным в сервисе, хотя бы на уровне отзывов "Мне там делали все классно работает."
Новоая голова тоже не панацея от всех бед. Клапана хотя бы солярой залить и проверить на плоскость придется.
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Ответ: Горе с ГБЦ
Новая от10000 до 12600, смотря где.
А чем дальше в глубь и дороже, так что наверно выгодно.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ответ: Горе с ГБЦ
Замена вместо ремонта может быть проведена лишь по причине замены СЕДЛА - все остальное всегда выгодно. Седла, собаки, после замены иногда вылетают.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Горе с ГБЦ
как по внешнему виду седел определить степень их износа ?
Внешне, за исключением глубоких раковин, трещин и т.п., никак. Степень износа определяется по утопанию клапанов, вот контрольных цифр не приведу - не помню просто, поройся в книгах, только не в современных, где написано "возьмите приспособление № такой-то и снимите деталь такую-то, в случае неудачи замените автомобиль", а что-нибудь советских времен (402 -е головы с 24-й во многом идентичные), где писали так:"возьмите приспособление № такой-то, если его нет, возьмите проставку из мягкого металла, молоток весом 1,5 кг и...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Горе с ГБЦ
Могут так утопнуть, что не хватит хода в регулировочном винте коромысла и будет невозможно отрегулировать зазор.
Если есть возможность регулировки и фаски на сёдлах нормальные, то ИМХО, не надо заморачиваться, лучше не будет.
