Гоночная баржа
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Ответ: Гоночная баржа
и каково ставить башку на блок без прокладки?
Очень даже мило, разбирал с соседом Фордовскую шестёрку от Гранады - там почти всё без прокладок, просто очень гладко отполированные поверхности, настолько гладкие, что при открученных болтах картер очень сложно оторвать от блока и отвёрткой поддевать нельзя, малейшая царапина и всё!
Эдуард560
1 Июл 2007
122
262
А вот добавлю фоток что бы оживить тему
    174.6 KB · Просмотры: 274
    78.9 KB · Просмотры: 208
    121.6 KB · Просмотры: 203
    49.4 KB · Просмотры: 248
    76.3 KB · Просмотры: 246
    206.4 KB · Просмотры: 187
    194.5 KB · Просмотры: 168
    82.8 KB · Просмотры: 181
    110.7 KB · Просмотры: 159
    95.6 KB · Просмотры: 171
    159.2 KB · Просмотры: 183
    104.7 KB · Просмотры: 176
    50.3 KB · Просмотры: 170
    114.5 KB · Просмотры: 154
    120.9 KB · Просмотры: 160
Эдуард560
1 Июл 2007
122
262
Вот еще не много
    104.7 KB · Просмотры: 74
    69.5 KB · Просмотры: 83
    36.5 KB · Просмотры: 71
    72.8 KB · Просмотры: 76
    73.1 KB · Просмотры: 74
    25.7 KB · Просмотры: 76
    46.4 KB · Просмотры: 86
    73.5 KB · Просмотры: 105
    89.7 KB · Просмотры: 128
SHAGRON
19 Мар 2009
23
ЗМЗ 406 Sport
Спасибо Прянику )
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Внутренности гоночного ЗМЗ 406
мошьность 200 л.с. , момент 26 кг. ...
-кованые поршни на максимально облегченных шатунах (можно конечно полегче сделать, но про прочность забывать тоже не стоит)
-коленвал после 8ми гонок практически нулевой износ ) разобран был для профилактики и в связи с переподготовкой к зимним гонкам (которые не состоялись) , гонялся на этом двигателе Демидов Александр
как видите коленвал абсолютно без противовесов , но поддается балансировке
-сёдла из беррилиевой бронзы
-маховик , вес примерно 5 кг , материал сталь
-стандартная корзина и диск сцепления от BMW M3
-клапана - впускной обточен в виде "тюльпана" , выпуск просто обточенная со стороны стержня тарелка , оба одинаковы по весу , тарелки клапанов дюралевые , пружины от той же M3 или Z4
-Микас 7.1 с тонкой настройкой под данный двигатель (на ЗМЗ)
