Гонит тосол в расширительный бачок, система завоздушина.
Саняра
8 Май 2012
18
Мужики, в чём дело!!! Выдавливает тосол в расширительный бачок, шланги все каменные, печка завоздушенна. Месяц назад менял прокладку ГБЦ, потому что была такая же проблема. Сначала поошибке поставил не ту прокладку( с круглыми отверстиями), месяц назад поставил с треугольными(прямо по рисунку головки). Ездил без проблем, а теперь тебе на! Неужели её пробило???
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Сижу курю, жду когда остынет. Надо как то до дома ехать
Саняра
8 Май 2012
18
Вот у меня и потекло, но только после второй тысячи. Короче промыл я все шланги, радиатор, поменял прокладку ГБЦ да заодно сальники клапанов, а то пропускали. И в самом конце решил всё таки проверить термостас, благо что есть чайник с указанием температуры воды. Итак положил значит термостат в прозрачный стакан наполнил его водой с температурой в 90 градусов, а сам термостат на 82. Сидел ждал до посинения , а он так и не щелкнул, не открылся. Слил году и решил залить кипяток реакция такая же. Может всё таки изза него это всё.
Щелчка там и не будет.
Прикол в том, что стакан кипятка может и не открыть термостат - пока он греется вода остывает достаточно сильно. Надо его кипятить в кастрюльке и с термометром! Тот указатель температуры, который в чайнике весьма и весьма приблизительный.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
прокипятить в кострюле на плите
На слаааабом-слабом огне и с градусником. Обычно так и проверяют термостаты.
Открывается он плавно, почти незаметно.
Да, маркировка термостата - это температура как раз начала открытия. Полностью он откроется при нагреве еще + 3...4 градуса. При полном нагреве контролируйте ход термоэлемента.
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
Нужно, еще как нужно. После первой тысячи гайки заметно ослабляются. Если пренебречь протяжкой - течет.
ну это по желанию. я ни разу не протягивал и всё гуд. и снова повторюсь главное не графитом не литолом не мазать, теряются все свойства прокладки.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Юрий 560, проверь термостат.
Было такое при обрыве нижнего клапана.
Малый круг постоянно закрыт, а большой, естественно, и не открывался.
Поддержу данный вариант. В мае возникла аналогичная проблемка. Двигатель начал греться и тосол выкипал через расширительный бачок.
Сам было уже расстроился что придется снимать голову, но признаков того что "пошла вода в хату" не было и я пошел по пути наименьшего сопротивления.
Для начала слил тосол, благо в радиаторе имеется кран для слива
Снял служивший верой и правдой старый термостат
очистил место стыка корпуса термостата
И на герметик установил новый термос ПРАМО ТС 107-02М 70 градусов
А заодно напарник (тоже Волговод) пристыдил что крышка клапанов начала облазить пришлось привести подкапотное пространство в порядок
И машинка снова зашептала как часики:yes2:
Slav4ik
1 Дек 2008
Здрасти... Вот у меня тоже проблема была с выкидыванием ож после остановки двигла. Заглушил машину и в течении минуты лужа внизу:( 1 раз метра на 1-1,5 фонтан через решотку брызнул. После этого ож стала лить на ходу...приехал вылез а морда и бампер мокрые.
Что я делал- менял термоса только б\у снимал вроде рабочие из-за смены зима-лето. Купил новые крышки на расширительный бачок(старая была с 2мя дырочками по умолчанию новая без) и радиаторная. Заметил что с новыми крышками шланги стали каменные, фонтан и брызнул хз откуда:(
Отломал от старой крышки радиатора клапан думал что всё давление будет уходить в расширительный но ож всёравно бежит откуда не понятно. Может радиатор лопнул?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
на ночь под машину газету постелить, с утра посмотреть где течет и локализовать место утечки. 402дв. любит писать по стыку ГБЦ и блока под коллекторами, хрен увидишь
