Гонит масло из под прокладки блока цилиндров.
Valridgep
23 Дек 2007
Гонит масло наружу из под прокладки блока цилиндров. Что посоветуете: замену прокладки или подтяжку блока. Хотелось бы оплатить работу один раз.
mirage
10 Апр 2008
162
Ответ: Гонит масло из под прокладки блока цилиндров.
ИМХО лучше заменить. Чтобы подтянуть, надо все равно распредвалы снимать. А чтобы заменить, надо еще 10 болтов ГБЦ открутить и 4 болта от штанов. Прокладка ГБЦ стоит рублей 150. Лучше сделать один раз и забыть, чем потом через 1000 км опять столкнуться с этой же проблемой.
7,976
3,830
Где гонит то?Спереди?Так там протяжка не поможет.Менять прокладку,переднюю её часть обмазывать герметиком и после пробега через 1,5-2 тыс. протянуть ещё раз.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
есть вообще-то ТРИ места...из-за которых будет казаться что льётся из под ГБЦ...... это клапанная крышка, её прокладка.....крышка гидронатяжителя цепи (её от времени просто выгибает и начинает сопливить из под неё(лечится шлифовкой на плоском камне)..... и передняя крышка ГДЦ (её тоже во временем выкручивает(лечится заменой промладки на герметик))......
итак..... для уточнения где и что гонит делаем.....кисточка-бензин-ветошь.....заводим, даём на прогретом двигателе 2500-3000 об\мин и смотрим.......и уже после обнаружения устраняем течь....
дело в том, что при замене прокладки ГБЦ вы полюбому меняете все эти три прокладки.....и течь будет устранена...... и не хотелось бы чтобы какой нить "ушлый" дядя вася развёл на прокладу ГБЦ, хотя сопливила какая нить мелочь........сперва поиск и только потом устранение.......
Реакции: SoF
Valridgep
23 Дек 2007
vlr, больше льет спереди меньше сзади.
Vestor, конечно сочится из многих мест, но терпимо. Терплю так как Волга не течет, если в ней нет масла. Диагноситруется основная течь из под ГБЦ.
На мой вопрос ответ получен. Основная течь спереди - подтяжка не поможет (клапанная крышка там у меня не течет). Всем спасибо!
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
всех приветствую.
итак купил Б/У. - был тосол, чуть тек - ...... водитель подливал антифвиз. и дал мне бутылку из под антифриза - типа он там полностью такой. машина закипела. купил такой же антифриз. залил полностью. потехоньку уходит. под машиной небольшая мокрота около 10 см. уровень так же падает. но при выкл движке уровен ниже минимума. завожу - средне становится. вся передняя часть где Шкивы, ремень, помпа, насос гура - вся в пятне антифриза. никак не могу найти откуда течет - т.к. все от клапанной крышки до шкива колен вала - все в антифризе. заехал вчера в сервис - Темп авто на Варшавке. так мне сказали - что это масло. но уровень масла всегда одинаковый - а антифриз уже три раза доливал.
Косяк
27 Окт 2008
53
2 vlr
406 второй раз не протягивают....
2 Flowersmax
ведь масло от антифриза легко оличить, даж по запаху... а так если из-под клапанной крышки - масло, может еще и антифриз, но от патрубка где термостат и движок, а если начинается с района помпы - менять ремкомплект помпы или саму помпу (она не очень дорогая) а если масло, оно будет течь из под крышки на протяжении определенной плоскости, а не из одного места. если сомневаешься, протяни крышку спереди, только аккуратно, не продови прокладку...
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Косяк
это точно антифриз.
клапанная крыжка вся чистая. грязно все ниже. причем вся передняя сторона в пыли с антифризом.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
типун тебе на язык. нет. масло менял, промывал три раза. только после этого промывка сливалась изначального цвета. прошла около 300 км. масло на том же уровне. и цвет из щупа оригинальный.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
В нормальном сервисе есть жидкость, машину прогревают, заливают жидкость (грам 50) в систему охлаждения, 10 минут машина работает, глушат и в ультрофиолете светятся потеки.
Я решал эту проблему иначе , взял фирменный Фольцовский Антифриз (концентрат) разбавил по иструкции дист водой, покатался, в места течи окрасились в красный цвет.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Flowersmax, Я не против можно глянуть, мож чего и увидем. Где именно будешь? И когда? Чтобы время подугадать. Выходные не предсказуемы! " Фигоро здесь, Фигоро там":)
А где в чертаново живешь? Завтра утром проездом буду там.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Сашка,
я вообще на красногвардейской - домодедовской бываю. а на чертановской - думаю уже не актуально...
мобилку напиши ..... в личку.
m010103
интересно - про окраску - интересно.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Flowersmax, кУДА ПРОПАЛ?
Такие переговоры в личку!
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Так вроде жнельзя смешивать разные антифризы!? Или перед залитием красного всё тщательно промывалось?
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
разобрал там многое. снял ремень, шкив помпы. протянул все хамуты. все как бы без намёка на течь. только отверстие под помпой для подшипника все забито. прочистил его. только сильно грязно было в месте крепления помпы и двига. там трудно доступно.
смотрели в троем уже машину.
ума не приложу откуда....
