Ответ: Гонит масло из под прокладки блока цилиндров.
2 vlr
406 второй раз не протягивают....
2 Flowersmax
ведь масло от антифриза легко оличить, даж по запаху... а так если из-под клапанной крышки - масло, может еще и антифриз, но от патрубка где термостат и движок, а если начинается с района помпы - менять ремкомплект помпы или саму помпу (она не очень дорогая) а если масло, оно будет течь из под крышки на протяжении определенной плоскости, а не из одного места. если сомневаешься, протяни крышку спереди, только аккуратно, не продови прокладку...
