Голова от инжектора
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Всем привет хочу поставить уазовскую голову (сотка)инжекторная на свой 402 карбюратор.ВОПРОСС что делать с отверстиями для форсунок.? И подойдет ли она вобще?
15,346
8,725
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Не чего не путаете? УАЗ - Ульяновский автомобильный завод. Инжекторные моторы делает УМЗ. На УАЗы ставят моторы ЗМЗ.
Сфотал щас фото скину какнибудь
Добавлено через 12 минут 59 секунд
https://m.avito.ru/profile/item/679333765 ссылка в авито там фотки.тут не знаю как выложить.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Стояла такаяже точно.тока с цыфрой 16 а не 18.и без дырок под форсунки а так один в один.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Да их в простонародии все так называют УМЗ 421серии-уазовский мотор.
Ставь, подойдет без проблем на 402мотор. Не путать с 24д(на него не встанет).
Отверстия под форсунки можно заделать пустышками, взять б/у форсунку сходить к токарю чтобы выточил болванки по образцу
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
Вот пара интересных ссылок: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1071272&postcount=807
пригодится, если решите вообще под инжектор переделать
https://www.drive2.ru/c/288230376151760205/, пригодится для общих сведений по Вашей проблеме. вобщем тема в среде и газелистов, и волговодов мусолена - перемусолена. В кратце - встает, но с гемором. Далее, задаемся вопросом, а с какой целью нужно такое переоборудование? (мне просто интересно, что называется, для себя. В свое время мне предлагали такую голову, и переоборудование под инжектор вообще, но, поразмыслив, отказался). Если для увеличения мощности (клапана больше на 421 голове), дак и гильзы соответственно с поршнями под 100... так что, если надумаете только ГБЦ поставить, то интересно даже, что получится, и как кататься будет...
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Все хорошо встанет.стоит сейчас такаяже один в один.заводица тянет и т.д. отлично.просто седла просели.вот подогнали такуюже тока с отверстиями под форсунки вот и спросил што с ними делать.на выходном к токарю за болванками и ставлю.шпильки и и все остальное прекрасно встает .
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
@Андрей555333, Буду иметь ввиду, если что. А по отверстиям под форсунки, насколько помню, диаметр 14, так что и к токорям ходить не надо, берем болт нужного диаметра, берем мечик, режем резьбу и садим на герметик... как альтернатива болту - вазовская свеча (длинная юбка) вкручиваем, сбиваем керамику и все. но это так, колхоз бюджетный, так сказать...
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Вчера поставил голову.ну вот все всало как родное.уже кручусь по маршруту))).еще вот вопросс порядок работы 1243 или 1342 и што будет если перепутать??? Очень интересно!!!
