Проблема Гнутый мост
Dik
8 Июн 2009
После аварии выяснилось, что загнут мост (ГАЗ 31105).
Можно поправить или нужно покупать новый?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
ну.. до теоретического идеала на мой взгляд поправить практически нереально и слишком трудоемко. куда удар был? в каком месте загнут?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
В теории есть такие стенды для правки мостов, но вот в практике ....
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Так, теоритически, вся подвеска моста гораздо мягче( по креплениям) чем корпус моста, т.е. при прикладывании силы к мосту быстрей посрываются все крепления чем начнет гнуться корпус моста. Но если удар был сильным и очень резким, то впоне возможно. Ну или сильный боковой ударю А так конечно ОЧЕНЬ интересно об кого так надо было вдарить чтоб мост погнулся ? ))))))))
Добавлено через 38 секунд
Так пусть оплачивает вторая сторона ))))))))))
Реакции: Dik
Dik
8 Июн 2009
Ух ты, а как это так стукнули что погнулся??
На трассе машину понесло, развернуло и выбросило в кювет, а там лежал железобетонный блок. Удар пришелся в низ правого крыла потом в колесо, литой диск обнял тормозной барабан, а железобетонный блок прошел через все днище, помял кардан и остановился под левым передним колесом. Ну, примерно так все и было.
Лонжероны вытянули, геометрию восстановили, кардан поменял, на развалсхождении сказали, что загнут правый чулок 1.3%, полуось еще не проверял. Есть вибрация на скорости 60 км/ч, а накатом вибрация пропадает?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
а кпп жива чтоль осталась ?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
попробуй мож получится, газом разогреть до красна мост, где чулок входит, и манькой подровнять.
Dik
8 Июн 2009
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
И не более того. 1,3% на глаз практически незаметно и в какой плоскости точно изогнуто не определить. Это раз! При нагреве газовой горелкой докрасна может повести ещё больше. Это два! Мост очень прочная на изгиб конструкция и манька,(пардон, Марья Иванна) нужна очень упитанная.
Реакции: Dik
Dik
8 Июн 2009
Я не очень опытный в ремонтах человек и не знал, что еще не придумали машину, чтобы править мосты, поэтому и просил совета!
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
но перед заменой моста попробовать то можно, попытка не пытка)))) А кпп разобрать стоит. т.к. кардан вдарило под замену, то есть большая вероятность что треснул звостовик кпп или загнуло вторичный вал.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
хвостовик, это задняя половина корпуса кпп
Реакции: Dik
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Но проверить стоит, надо же искать источник вибрации. Один из спсобов: машину на подъемник(эстакада яма) вывесит задние колеса, завести и включит третью, дать обороты, отпустить газ на передаче и смотреть где бить будет
Реакции: Dik
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Попробовать-то, конечно, можно. Бывает, везёт, особенно новичкам. Мне, в своё время, увы, не повезло. Давно, ещё в 95-м, купил достаточно свежую (три года) ВАЗ 2104. Когда пригнал домой, а перегон 320км, обнаружил, что левое заднее колесо наполовину скушано изнутри. На сходразвале определили изгиб моста. Ну, сняли, погрели местами, с манькой поработали . Поставили обратно и срочно понадобилось ехать за те-же 300км.На обратном пути лопнуло колесо, проело до корда. Дома сразу переставили другую балку Как-то быстро нашлась б\ушная балка. Голая, без дифференциала, опорных дисков. обошлась очень дёшево. Так что попробовать можно, но, может целесообразнее сразу поискать на разборке голую балку.
Кстати, вибрации колес а не было, оно просто стояло боком.
Реакции: Dik
