Гниль....
Андрей55
21 Сен 2010
34
Ребят, подскажите как от нее можно избавиться, попытаться заварить или вырезать с другого крыла такой же кусок?! мне кажеться просто вырезать кусок будет проще, донор есть, круло полностью менять не предлагать, нету крыла, и денег на него тоже нет, ну а так оставлять никак нельзя...
    45.4 KB · Просмотры: 196
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,090
20,211
Стеклоткань и эпоксидка, при хорошей подготовке, соблюдении технологии и последующей обработки изнутри продержится долго, был подобный опыт.
Кстати, это говорит о том, что антикора машина не видела и подобное может вылезти в других местах.
alex3110
20 Май 2007
вырезать с другого крыла такой же кусок-заварить kempom(tockami).zacistitь zagruntovatь kislotnim gruntom zatem obicnim.i vse budet super!!!!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,090
20,211
, крыло заднее? На фото видно плохо. Если так то и внутренней арке там конец пришел.
Заднее, там рессора видна, почему арке-то сразу конец? Там карман, там и влага скапливается.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Можно взять новоловскую шпаклевку со стекловолокном и зашпаклевать.Только для того чтоб хватило на дольше всю гниль убрать надо.Дыры и поболее заделывали.:)
Андрей55
21 Сен 2010
34
крыло заднее, правильно, но вот к стеклоткани в этом месте как то не серьезно отношусь, корозийка да не супер, но машине уже 9-ый год, и она пол года как вылезла эта гниль, есть запасное крыло с другой волги, то там в другом месте гниль, вот и думаю вырезать от туда нужный кусок и приварить на это место, еще рассматривал вариант просто как нибудь заварить это место но не представляю как...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,090
20,211
Одной шпаклёвки мало - нужна основа.
зря, если аккуратно сам сделаешь, то будет долго держаться, при условии, конечно, что арка цела... Да и лишняя сварка никогда не была машине на пользу.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
По углу арки прорезать женой болгарина и приварить полосу металла ,чтоб радиус получился надрезы делай(но шаклевка при любом роскладе) -хоть донор ,хоть полоса так что вариант выше предложеный (шпаклевка со стекловолокном)Ваз2102 задняя ляда на изгибе возле замка помята + дыры четвертый год и крска даже не трескается при том что нагрузка при каждом открытии и закрытии.---------------Речь не о стекло ткане а,о волокне (она и есть основа добавленая в шпаклевку) Шпаклевку со стекло волокном идеально не положиш так как (тянется из-за волокон)применяется именно в таких случиях ,а поверх выводиш финишкой.
Stror
6 Дек 2010
101
136
Андрей55, Со стеклотканью, пару лет точно можно проездить, а потом лучше новое крыло по возможности поставишь. Главное с запасом зачистить, рану, так сказать. И заодно все крыло почисти немного и обработай в тех краях где ему плохо.
Кстати, если будешь варить, то технология вот тут описана неплохо мне кажеться.
_http://hom2.wordpress.com/2009/08/08/ремонт-коррозионных-повреждений-ч-3/
fast
26 Авг 2008
46
80
Сначала зачистить наждачной бумагой и посмотреть где еще полезли пауки от этого места ! Если более 10 см то шпаклюй и оставляй так потом поменяй крыло ( как с фин частью будет легче) если меньше то вырежи и замени кусок ! А шпаклевать сначала стекловолоконой шпаклёвкой а потом белой вывести и на покраску! (личный опыт) :smoke:
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Вырезать гниль и заварить.Шпатлевка держится на детали до следующего удара или пока опять не сгниет(3 раза тьфу)."Волосянка" сильно стягивает метал.
