Большая проблема Глючит индикатор топлива!!!
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Появилась интересная проблемка! Индикатор уровня топлива работает с точностью до наоборот! Бак полный - стрелка на нуле. бак на 75% заполнен - стрелка на максимуме. Аварийный сигнализатор уровня работает как надо. Думал дело в датчике - заменил - тоже самое. Думал провода перепутаны - все подключено верно, при другом подключении не работает вообще. В чем дело и что с этим делать????? В торпеду залезал - ничего странного не обнаружил. Индикатор Б116 не снимал...может в нем дело? там 3 или 2 контакта? :(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
