prizrack
- Регистрация
- 5 Июл 2010
- Сообщения
- 71
- Реакции
- 116
- Баллы
- 110
Появилась интересная проблемка! Индикатор уровня топлива работает с точностью до наоборот! Бак полный - стрелка на нуле. бак на 75% заполнен - стрелка на максимуме. Аварийный сигнализатор уровня работает как надо. Думал дело в датчике - заменил - тоже самое. Думал провода перепутаны - все подключено верно, при другом подключении не работает вообще. В чем дело и что с этим делать????? В торпеду залезал - ничего странного не обнаружил. Индикатор Б116 не снимал...может в нем дело? там 3 или 2 контакта?
