Глючит гур
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Когда стою, на хх, кручу руль - не получается прокрутить, чувстувется удар в руль, немного проходит если газку дать, а потом опять... Какие диагнозы будут? Может быть из-за недостаточного натяжения ремня?
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: Глючит гур
а уровень масла в норме? + проверь ремень чтобы норм натянут был...хотя он наверняка бы свистел если не натянут. герметичность маслопровода в порядке?
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Ответ: Глючит гур
Уровень масла в норме, ремень не свистит, но можно было бы его подтянуть, но это очень геморно) все-таки думаю что дело не в нем... но в чем тогда....
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ответ: Глючит гур
Поменяй нормальное масло и фильтр, а потом уже про ГУР поговорим :)
КрокодильчиК
16 Июл 2008
58
23
Ответ: Глючит гур
Ненеда менять!масло!у меня ткже было либо мало в бочке масло либо ремень ослаб и еще может что в нососе лепестки устали! 1 из 3-х по моим знанием!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Глючит гур
Если не ремень и не масло, то это насос ) Без вариантов :D Редуктор отпадает, ибо при оборотах пашет.. 100% насос )
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Глючит гур
почему обьязательно минералку? и что есть декстроны полусинтетические и синтетические?
пардон за ламерские вопросы,просто машина с гуром у меня первая. я про этого зверя ещё очень мало знаю.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ответ: Глючит гур
Хохол, Ездит же. Просто я когда брал в магазе не было минералки, а искать ездить лень было.
ГУР на этом масле 35000 прошел, потом сальник вывернуло, я редуктор перебрал и снова залил синтетику щас после ремонта 12000км уже пробегал.
Значит, в принципе можно и на нем ездить.
Когда разбирал редуктор осмотрел се резинки - все норм не разъедает.
Но у кого ГУР уже подубитый, или климат жаркий я бы не рекомендовал, жидкая синтетика очень.
BAlex
23 Авг 2008
