Глюк приборки НО
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Здравствуйте. Приборка универсальная НО, двс 4021, автомобиль ГАЗ-3110.
Суть проблемы в том, что стрелка температуры ОЖ показывает не верные данные, т.е. не ноль, а 40гр. в холодном состояний (сейчас у нас -27) и 100-120 на прогретом двигателе (лампа перегрева не горит). В первый раз при появлений данной проблемы помогло простое сбрасывание клемм с АКБ. Повторно эта проблема появилась через день. Сбросил клеммы, а стрелка не падает, т.к. в выходные ни куда не ездил, машина простояла два дня с отключенными клеммами и стрелка так и не упала. Той зимой и летом было все в порядке, приборка стоит уже 1,5 года. Зимой пользуюсь пред пусковым подогревателем (220вольт), ДВС прогревается до 70гр., может это из-за него. Выручайте, машина нужна каждый день. Заранее благодарен.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Самодиагностика есть, если ее так можно назвать, но работает она только на исправной приборке, т.е. когда приборка находится не в глюкнутом состоянии. Нажимаешь кнопку сброса суточника и держишь ее, потом включаешь зажигание - стрелки должный должны дойти до концов циферблатов и опуститься к началу, но лампочки при этом не диагностируются, только стрелки. А в глюкнутом состоянии самодиагностика не работает как и сама приборка.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Думал об этом. Проверил после того как скинул массу, ноль эмоций у приборки.
А сколько держать кнопку надо до включения зажигания может мало держал?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Нажимаешь кнопку сброса суточного пробега и ДЕРЖИШЬ ее, не отпуская кнопки включаешь зажигание, стрелки сразу начнут танцевать, далее кнопку можно отпустить, при всем этом суточник не сбросится. Все эти действия актуальны для приборки в рабочем состоянии, т.е. глюка быть не должно, короче сначала надо скинуть глюк, что бы приборка вернулась в рабочее состояние, потом делать диагностику. Если у тебя это (диагностика) не работает, тогда не знаю что, мож приборка малость не такая, мож еще что.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
если память не изменяет,когда читал мануал понял из текста ,то отпускать кнопку после того как стрелки вернутся обратно в покое.
хотя я разницы/особенности не замечал.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Чего то нифига у меня эта самая самодиагностика не работает(может приборка глюкнутая). Я зажигание пробовал и с левой нажатой кнопкой включать и с правой и с двумя вместе, и по несколько раз зажигание включать(как на сигналках) .
Зараза ни на что не реагирует эта диагностика. Спидометр, тахометр, топливо и температура как замерли так и стоят, а лапмпочки нормально при включении работают.
Прийдется наверно по старинке массу скидывать.
Всем доброй ночи! Неделю назад выскочил данный глюк :( только у меня еще и тахометр со спидометром то работают, то нет :wall: приборку разбирал, клемму скидывал, диагностику запустить пробовал - ничего не помогло :wall: Подскажите плиз где этот
не отключаемый плюс
осталось только его проверить, а мож еще чего..
