Глюк по температуре
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Всем здрасьце
проблема такая..... на холодном двигателе диагностика показывает температуру 82 градуса, хотя за бортом где-то плюс 10 .... по мере прогрева температура поднимается на несколько градусов и до сключения вентилятора не поднимается...т.е. идёт реальный перегрев хотя на ЭБУ приходит инфа, что двиг ещё не совсем прогрет для включения вентилятора....
какие работы были произведен-----
1) замана ДТОЖ.... правда стоит и подкидывали датчик с черной фишкой.. (помойму должен быть с серой, другой машиной под боком нету так что проверить немогу, впрочем как и утверждать )
2) замена жгута от ЭБУ на двигатель (установленно ГБО, был вариант что газовики что-то накрутили)
3) замена ЭБУ на аналогичны...новый... (работоспособность гарантировать немогу но и одинаковый глюк тоже маловероятен)
7,974
3,828
Vestor, слов нет - вы же "профи".ЭБУ-то какой?Микас 11 или 7.1?Если Микас 11 и ставите вы ДТОЖ калужский с номером 19.3828,то так и будет.Нужен Арзамасский 40.5215(серый) или 243.3828(чёрный) Калужский,но с другой формой фишки.У датчиков противоположные характеристики зависимости сопротивления от температуры.
7,974
3,828
и если я на 243.3828(чёрный) Калужский просто переделаю фишку то его можно поставить вместо 40.5215 ?
Вы его поставите даже не переделывая фишки - та всё подходит,только форма чуть другая.
