Глюк бензонасоса
vitalih
18 Окт 2008
Есть такая проблема по поводу бензонасоса на 406-м движке 3110 не могу понять в чем дело.При повороте ключа зажигания бензонасос то гудит то нет,бывает просто на ходу возмет и отрубится,немного постоит и снова работает,а бывает нормально работает,но все чаще глючить стал,думаю где то отходит контакт,а где не могу найти.Помогите разобраться.
7,974
3,826
Ответ: Глюк бензонасоса
Сначала проверяем предохранитель в салоне ,в общем блоке,потом реле ЭБН под капотом около диагностического разъёма.Если не там ,то остаются ЭБУ(мозги),сам ЭБН и проводка.
vitalih
18 Окт 2008
вот сеня нашел примерно где отходит,по торпеде если ударить то все начинает работать где то под ней что то отходит,попробуй разберись, там стока всего :)))
12,285
5,586
Блок предохранителей. Или сам предохранитель, тогда замена. Или отошёл контакт сзади. Открутить два самореза, крепящих блок, вытянуть "на себя". Аккуратно, провода короткие. Проверить, как вставлены контакты, затолкнуть глубже.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Дабы не создавать новую тему позволю себе поинтересоваться - а что думает уважаемая публика по поводу установки эл.бензонасоса на 402 мотор?
