Глюки стартера
delvo
29 Мар 2009
97
124
Завёл, слышу посторонний пилящий звук и горит аварийная лампа ОЖ :wall:
ещё раз завел, ну да, бендикс не отошёл от венца. при чём тут лампа ОЖ не понял.
Поменял навсякий случай четырехконтактное реле в ногах водителя.
Завел, всё норм (никаких аварийных ламп не зажигалось), секунд через 8-10 стартер САМ попытался включится :crazy:
сразу заглушил.
Контактную группу замка я менял, года 2 назад, замок работает чётко без люфтов. Посмотреть можно конечно, благо стоит копейки.
Стартер редукторный 6012.3708 КЗАТЭ, что в нём может козлить? бендикс с вилкой? мешают многолетние говны?
Машина 31105 2004г.в. ЗМЗ 4062.
koleso
11 Фев 2012
784
Надо отсоединить провод управления втягивающим реле в удобном месте, не обязательно на самом стартере (для запуска двигла его соединять). Можно определить, что сам стартер входит в зацепление или его втягивающее включает.
12,293
5,596
Глюк не стартера, а замка.
Ключ не возвращается из положения "Стартер".
На моей произошёл разрыв коллектора. С тех пор ключ возвращаю на место сам. Или сопровождаю возвращение.
delvo
29 Мар 2009
97
124
а может усилить возвратную пружину и т.п.?
koleso
11 Фев 2012
784
Возвратную пружину чего? Замка или стартера?
Я вот хочу по-модному сделать:поставить кнопку на стартер. Можно повторно стартер включать без извлечения ключа. Да и откинуться кнопка должна самостоятельно. Времени только на эту ерунду нет.
А можно просто запараллелить с замком на контакты стартера!
delvo
29 Мар 2009
97
124
Вобщем почитал, действительно, виноват замок.
Поставил неприметную кнопку без фиксации.
Коммутация простая, с контактной группы провод №50 заводится на выключатель.
провод №30 параллелится, один контакт остается на стоковом месте, второй на новый выключатель.
