Глюки поворотников и стоп-сигнала
G
Gwinbleidd
Сегодня выяснилось - при включении стоп-сигнала вырубается правый поворотник. Грешил на реле или переключатель - поменял. Глюк не исчез. Проверил предохранители - все в норме. Может кто-нибудь объяснить в чем дело? Машина - Волга 3110, 402дв.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
Harry
21 Апр 2007
14
Открываешь багажник, смотришь неработающий фонарь. Под одну из гаек его крепления заведен черный провод, обеспечивающий контакт с массой. Откручиваешь эту гайку, зачищаешь металл на контакной шайбе и там, где она должна контачить с кузовом. 99,9%, что трабл после это вылечится...
Удачи.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Проблема то для серийных машин общая. Автозавод копейки экономит на проводке. Все минусовые концы от поворотников желательно удлинить, болты перенести в сухое место, после затяжки залить воском из балончика.
