Глушитель
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Нечаянно сломал глушитель отломил колено над мостом:(
Думю заварю его делов то на 5 минут,
Глянул внутрь а там ВСЕ сгнило трубки пергородки превратились в труху
куски стекловаты торчат и это за неполные 2 года и 20000 т км пробега!
Я охреневаю дорогая редакция из чего делают у нас глушаки:(
Я так понял Крайслеровский в конструкции другой не как на 406?
8,642
1,762
805
Поставил глушак арзамасский, подошёл идеально, но вот только в итоге весь выхлоп немного задрался вверх, вероятно это из-за изгиба промежуточной трубы. Получается, что крепление катализатора к коробке немного не совпадают, но оно и до этого было не прикручено.
Начало вонять чем-то жженым после установки резонатора, может обгорает просто?
Еще конец выхлопа начал вибрировать, может от того, что самое последнее крепление жестко к кузову у меня? Хотя раньше такого не было.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Сейчас брал за тысячу у нас.
:( печаль
А в нашем городе еще дороже.
Может стоимость доставки, оригинал у нас в Арзамасе делают, до НиНо вообще километров 120.
Новый воняет просто ужас
Добавлено через 15 секунд
где зад "проваливается" трамвайные пути итд, звонко гремит.
и у меня аналогично
8,642
1,762
805
sapsan
22 Янв 2010
107
25
Короче, купил резонатор какой-то, написано АГ на нём, может "Автоглушитель", стоит 2100, в общем не подошел он, как я его не крутил.
Во-первых, отвод по гусь у него развёрнут больше чем надо, флянец тонкий, сам он больше, так что долбит либо о кардан, либо о мост, целый день угробил, пришлось старый ставить, отвёз в магазин, поменял.
Завтра куплю Арзамасский, если не встанет, я повешусь:wall:
Вот он, гад, не покупайте его, замучаетесь ставить.
Кстати,катализатор девственно чистый, все соты полностью продуваются.
покупал полностью глушитель (обе банки ) арзамасс. на витрине было два варианта арзамасс и х.з. чей. арзамасский смотрится солиднее , сварочный швы ровные, металл потолще, ну и встает не место без помощи ударного инструмента и какой-то матери
Kostet
5 Апр 2010
806
304
АГ глушители - дурацкие - подходят плохо, фланцы тонкие и гнуться при затяжке - второй глушак такой поставил, так как других у нас нет.
А то что бьет гусаком об мост при поворотах - это потому что изгиб гусака глушителя не такой как оригинальный - это решается натягиванием первой подушки глушителя. Я про это писал выше - месяц так отъездил - никаких стуков.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
участник, а у глушаков крайслер\406 разве трубы одинаковые? На крысе, насколько я помню труба на 10мм больше. Когда себе покупал глушак - смотрел диаметры.
Поставил себе глушитель пр-ва ООО "Автоглушитель", серию "Космические технологии" за 1500р. Он, зараза, так гремит что аж в космосе слыхать. У него внутри чего-то с чем-то в резонанс вступает и при торможении двигателем (а так же на ХХ) он такие звуки издает, как будто вагон с кастрюлями перевернулся. Пипец просто. Слов нет.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Т.е. диаметр крепления "гуся" к пром. трубе совпадает на крысе и на 406?
Вроде выхлоп отличается только промежуточной трубой, на 406 переводит слева направо.
8,642
1,762
805
8,642
1,762
805
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
У меня подходил
честно, запарили уже, подходил, не подходил... про АГ уже поняли.
Меня вот что интересует, дырки то в обяз нужно сверлить, для слива конденсата? Как бы замечено, что у многих инок отверстий снизу нет(нет зимой дыма/пара) ну как на волгах, глушитель, а у него в три сопла кочегарит. Случаи с замерзанием конденсата известны, но по большей части маломерные японки, с малым диаметром топки.
Скажем так, какова вероятность замерзнуть в морозы наглухо конденсату в дымоходе крысы при автопрогреве, были преценденты? Меня беспокоит больше практичная сторона, но и эстетическая рядом... парящий зад у авто тоже не айс.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Вячеслав 14
26 Дек 2011
16
Развалилась самая первая от двигателя банка.В магазинах у нас естественно в наличие нет,надо заказывать.Увожаемые волговоды подскажите как эта штука правильно называется.Резонатор,искрогаситель или пламягоситель?А то закажу заплачу деньги,а придёт какая-нибудь хрень,которая мне не нужна.
