Глушитель стучит по бензобаку.
Strass
4 Июл 2013
49
67
Глушитель стучит на кочках по бензобаку гусем. Если попробовать повернуть от бензобака, то упирается в днище. Вопрос кручения гуся не помог. Как правильно выставить глушитель?
12,297
5,601
Или бак сдвинут или одно из двух.
Бак прикручен к кузову, выхлоп тоже.
Кольцо из толстой резины не даст слишком сильно болтаться.
ЗЫ
Заднее крепление цело? К задней стенке багажника?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
я на днях резонатор менял (прогнил), ну и решил гуся поменять заодно. новый гусь после установки на глушитель оказался ближе к бензобаку на 100 мм.
пришлось поставить старый гусь, а новый сдать в магазин.
так что снимай-грей-гни. или купи другой (300-400р.)
anr
31 Дек 2013
58
Третий вариант - это №1, а "некоторые" - это слишком оптимистично. Менял гуся этого, взял сразу в 2-х магазинах. Из одного смотрит вниз, из другого вниз и в колесо. Пришлось один взять, разметить, болгаркой надрезать в нужных местах, согнуть как надо и заварить. А вот что со штанами делать - вроде все Ок, а за кузов задевает, когда заводишь. Гнул - сначала вообще опирались на кузов, но все равно не до конца получилось. Тоже резать - там место напряженное, греется очень уж здорово, сгниет быстро.
Strass
4 Июл 2013
49
67
ЗЫ
Если бак влево сместить, то горловина не даст крышке закрываться нормально. Кольцо на месте из толстой резины. Заднее крепление цело.
Либо не совсем корректно сделана система глушителя. Либо я накосячил при установке.
Мне в сервисе расписывали как-то систему правильной установки глушителя, но я не помню.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Strass, такие запчасти попались. Сам мучаюсь второй год...поменял все, кроме коллектора и новая система оказалась чуть короче - при резких ускорениях, на кочках и когда заводишь - стучит гусем об кузов и кардан, а штанами иногда об кузов. Лезть туда неохото, жду когда сгниет чтобы поменять...:)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
чего там помнить-то...
1. штаны по другому не установишь.
2. искрогаситель (или труба) ставится изгибом вниз.
3. гушитель - банкой горизонтально.
4. гусь крепится к глушителю фланцем и регулировки не имеет (только вместе с глушителем)
5. резонатор ставится банкой вертикально.
ну и плюс-минус, конечно, бывает надо повернуть что-нибудь
