Глушитель, резанатор...
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Чет я совсем запутался... Открыл книгу (3 разные) по 24кам и увидел там выпускную систему отличную от моей которая стоит. Вот теперь сижу и думаю, что и как называется...
В общем там где обозначено красным у меня стоит глушитель, а вот "кто" живет до моста в этом случае? Я так понимаю у меня 2 глушака? А смысл какой от этого?
Просто эта "штука" у меня звенит и нуждается в замене, говорят что на это место вваривают резонатор от девятки, и звук получается тише.
Кто что думает по этому поводу? На что лучше заменить? Пробовать ставить от девятки или просто резонатор воткнуть?
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Ставь родной, не заморачивайся, если и менять, надо начинать мудрить с глушителя. От какой-нибудь японки, у вас с этим проблем наверное нет.
Глянь на эволюцию выпуска _ttp://gazclub.ru/faq/?mess_id=1027
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
У меня вот тоже вопрос!
Прочитал эту тему, стало неспокойно - пошел у себя посмотрел, по книгам полазил, вобщем у меня стоят приёмные трубы(штаны), далее длинная труба под всем салоном,почти прямая, потом глушитель, изгиб над полуосью и опять прямая труба. ... Никаких резонаторов, и доп.резонаторов тоже нету! Это же ненормально? И чем это чревато!?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Для скупердяй-комплектакции нормально...Только без заднего резонатора..глушаки горят быстрее,т.к. конденсат из воздуха собирается не в резонаторе,а в глушаке...И звук выхлопа при Вашем комплекте..хрюкает..когда перегазовываешь...
24,193
Сомнительное утверждение. Конденсат с одинаковой радостью собирается и в резонаторе и в глушителе. На моем веку и глушители и резонаторы (задние) прогорают с одинаковой периодичностью.
При подборке новой элементов системы нужно обращать внимание на качество сварных швов. На "штанах" фланцы должны располагаться в одной плоскости. И последнее - при установке на машину нужно подгонять элементы так, чтоб они садились легко, без молотка: болгаркой нужно сделать идеальной посадку глушителя на трубу, а ломом - идеальное положение "гуся" и последнего резонатора (чтоб не цеплял за амортизатор и рессору).
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Аргументирую...Глушитель идёт весь закрытый конструктивно....С одного края он уходит на выпускной тракт двигателя...а другим краем на "гуся" и резонатор...Со стороны выпускного...всё понятно и так..доступа влажного уличного воздуха нет..(имеется в виду идеальная система)...А вот со стороны гуся...немного похуже....Резонатор..помимо смягчения звука выхлопа..несёт и вторую функцию...сбор конденсатных паров...Для чего в нём конструктивно сделаны отверстия на нижней части корпуса....Т.е. если вместо резонатора поставить прямой выпуск....то,после поездки,за счёт разницы температур...конденсация влаги из окружающего воздуха...будет в самом глушителе и в гусе с выпускм..Но..глушитель(обычно)имеет целую конструкцию корпуса..И соответственно вся эта влага будет кипеть внутри...Я не беру аспекты качества запчастей....Это отдельная песня...А привёл лишь основные особенности конструкции...
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
полковник2, Они не успевают прогореть как сгнить=))) из говна редкостного их делают=)))сейчас отвалился резонатор последний и гусь который через мост...вроде пока не орёт...но менять буду целиком всё=)))
24,193
Аргументирую..
Ну да, за ночь атмосферный воздух внутрь глушителя не проникает, а если и проникает, то по пути оставляет всю свою влагу. Так?? :)
Что-то я там ни одно клапана не обнаружил.
Не убедительно.
vadim26
1 Сен 2009
135
Стояла такая как на картинке... Чем черевато?
1. Сильный "кастрюльный" звук, который лечится только установкой дополнительного резонатора между штанами и глушаком.
2. Разрывает глушак нафиг(2 штуки поменял), если при запуске почти залил двигатель, а потом поехал с троящим двиглом на подсосе.
Больше проблем и отличий нету.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
полковник2,
Почти абсолютно..
Не убедительно.
Для убедительности...рекомендую..для начала изучить устройство резонатора...А потом попробовать аргументировать назначение сливных отверстий в корпусе резонатора и убедить уже меня...что...1).Влажный воздух пойдёт по сложному,а не простому пути..2)Что температура нагрева резонатора выше,чем глушителя...:spiteful::whistle2:
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Это только на прямом выпуске без резонатора...или сам резонатор левый...
Подобное будет в любой вариации системы выпуска...и на любой модели машин..
24,193
Cabmen, Да не напрягайся так сильно. Рекомендации весьма ценные, рассуждения полезные, но.... Убеждать я в этой теме никого нив чём не буду - бессмысленно.
