Глушитель для двигателя ГАЗ 52.
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Доброго всем времени суток! Работаю на ЛЗА мод. 4081.4 , с двигателем ГАЗ-52 , за год прогорел старый( возможно родной , машина 2004 г.в. ) глушитель, пока поставил новый прямоточный(такой же) ГАЗоновский глушак, снаружи звучит красиво ( ГАЗ-52 он и есть ГАЗ-52 ) , но при нагрузках в кабине стоит сильный гул ( при старом было так же, может чуть поменьше, видно качество глушителя оставляет желать лучшего ). Оно и понятно, фактически глушители ГАЗ-52/53 ( вроде только диаметром входного отличаются ) - это резонаторы, а не глушители? Кто что посоветовать может? На складе нашел пару жигулевских классических, от ЗиЛа, пару банок от ПАЗ-3205 ( овальные такие, на автобусе вроде по две штуки ставят ) . Кто что может посоветовать, что бы этот самый гул под нагрузкой снизить? Двигатель работает идеально( правда ест масло, втулки клапанов немного изношенны ), зажигание стандарт, но все новое включая катушку трамблер и провода, свечи использовал раньше А11, сейчас перешел на Бриск N19.
Фото погрузчика и нового глушителя прикладываю.
С Уважением Илья.
    117.5 KB · Просмотры: 22
    100 KB · Просмотры: 18
    61 KB · Просмотры: 20
Крым
7 Дек 2014
3,743
1,247
Я у себя на работе (у нас много 53-х ГАЗонов:)) просто брал 159-ю трубу (стенка 4мм).. отрезал нужную длину.. торцы заваривал тож металлом 4мм.. вваривал патрубки (токарь точил.. но можно и старые).
Никакого гула..
ВСЕ изготовленные глушители работают и по сей день.
И, думаю, проработают до конца жизни этих ГАЗонов..:)
:drinks:
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Поставил новый заводской глушитель ГАЗ-52, сомневаюсь что самодельный , пусть и качественный будет тише. Тут все дело в прямоточной конструкции ( резонатор )
Жигулевский ставить не рискну , будет душить мотор скорее всего, от ЗиЛа слишком огромный, может стоит попробывать одну банку от ПАЗика? Он кстати подозрительно напоминает волговский, только весит раза в три легче.
Гула у Вас нет потому что расположение глушителя на ГАЗ-53 и Львовском погрузчике совершенно разное, у меня глушитель стоит прямо под кабиной( если убрать шторку рычага КПП то бочонок будет видно )
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Все таки систему на базе банки от ПАЗ 3205 , после банки сделал трубу из средней трубы того же пазика, приемную оставил родную. Все на хомутах, никакой сварки ! Звучит отменно ( ну как ПАЗик, газоновского пердежа неосталось, гула на высоких оборотах почти нет)
    127.5 KB · Просмотры: 18
