Глушим маслянный радиатор(убирам маслянный краник)
  • Автор темы White_cristal
  • Дата начала
W
White_cristal
Всем привет...
пробежался по темам и вроде не нашел если ответ кто где видел , то плиззз дайте ссылку .
Хочу снять маслянный кран ,и заглушить маслянный радиатор на 406 моторе(нехваатает средств доливать масло которое выкапывает , сколько раз не менял кран и сажал герметик и лен , всеравно течет), снимаю кран и глушу заглушкой конусной ,шланг прежму хомутом с болтом , тока вот вопрос зима кончилась приходит лето - кипеть буду или все таки нет , потому как на газелях маслянного радиатора нету а движок тот же .
И вот еще куда масло деваеться с движка оно же неможет все выкапывать ,
лужицы не очень большие за ночь копятся
shev33
18 Мар 2007
92
Re: Глушим маслянный радиатор(уьирам маслянный краник)
Мужики! Так что же делать с этим долбанным краником? У меня тоже течет, да еще как! Машина еще на гарантии, и с этой проблемой уже дважды обращался к дилеру, но воз и ныне там! Ни фига ничего не сделали, хотя и подтягивали и герметиком...
А глушить не хочу, у нас прошлое лето было такое, что вентилятор и на трассе не выключался, боюсь перегреть :(
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А какое масло у тебя в движку залито? Если чистая синтетика, то с ней течёт у всех. У меня полусинтетика ESSO, не одной капли масла не проронил(хотя герметиком не промазывал).
shev33
18 Мар 2007
92
А что за дилер то? Попрошу имена, фамилии, адреса, пароли, явки...
Дилер ООО "Дварис" в Ставрополе, хотя какая разница, мне кажется такое наплевательское отношение к качеству сборки эстафетой перенимается всеми дилерами отечественного автопрома. Уже нет никакого желания ездить к ним по вопросам "гарантийного" ремонта, хотя карданный вал и ремень генератора заменили сразу при заявлении.
Масло Шелл Хеликс полусинтетика. Не сказал бы, что оно уж слишком текучее, наоборот, в мороз стартеру приходится нехило потрудиться, чтобы провернуть коленвал. А в иномарках тоже отовсюду течет? Руки надо выращивать из нужного места, тогда и течь ничего не будет. А пока только остаеться подливать масло в движок и любоваться его лужей в гараже после каждой ночи.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Вчера замени сей узел. Краник нашел в запасах отца (вернее он нашел) почти новый с какой то военной машины. Клапан от ГАЗ-52. Все ставил на герметик и паклю. Сначала намотал паклю на резьбу, потом сверху мазал герметик. Только вот на резьбу штуцера ничего не надо - д.б. максимальнаяя затяжка - чтобы папа-мама плотно соединились. Заодно проверил место посадки штуцера в шланг - прокручивался - сразу выкинул, будет течь. Нашел старый, но хороший. Только пришлось шланги сращивать через трубку, концы которой немного развальцевали - чтобы червячные хомуты не слетели (тьфу тьфу тьфу - сухо).
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Мужики ни в коем случае не убирайте радиатор,люди чтоб повысить вязкость масла и давление на дорезанных движках -КАМАЗОВСКОЕ заливают в бензиновые моторы.А вы хотите моторесурс уменьшить себе?У меня сосед по гаражу с 1971 года на движках работает- за голову взялся как я ему сказал.Я себе кран поменял на кажется с УАЗа пробковый (масло полусинтетика)-и все проблемы.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
а скока верст от казани до питера , а?
я бы с удовольствием если что на капиталку бы приехал
вот ссылки для расчета расстояний в пути:_http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/tpl/hme/MaHomePage.htm (на англ. яз), _http://ati.su/Trace/Default.aspx (на русском). Думаю разберешься.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Не вижу ни какой связи между камазовским маслом и масляным радиатором. Это совершенно разные вещи, связанные только системой смазки двигателя.
Я понимаю, что те, кто убирает радиатор, сразу заливают камазовское масло и продают машину ?! Ни какой логики....
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Николаев Андрей, прав.
Кстати играет роль не столько давление сколько скорость протекания масла для рекомендованного заводом масла исправный масло насос подает его определенное количество с учетом вязкости и размера каналов получается определенное давление на которое мы ориентируемся. Если например масло нагревается давление падает это нормально так как количество масла проходящее через двигатель остается примерно то же. Так же и в случае менее вязкого масла например полусинтетики, то что давление становится меньше это нормально и на ресурс отрицательно не влияет только положительно из за более высокого качества.
Если мы глушим маслянный радиатор то количество масла проходящее через трущиеся детали увеличивается соответственно увиличивается и давление. Единственный минус то что двигатель охлаждается немного хуже что не критично на машинах эл. вентилятором который поддерживает нормальные температурный режим, на машинах с принудительным вентилятором может быть перегрев.
Доводы типа тосол охлаждает двигатель в стенках а масло изнутри и из за разницы температур будет плохо ерунда так как зимой рекомендуется м.радиатор глушить а разница температур еще больше.
Поэтому единственный плюс радиатора это улучшенное охлаждение
Минусы это потеки и уменьшенное давление (количество масла проходящее непосредственно через трущиеся части, большее количество масла не дает задерживатся мелким частицам износа)
Так что пусть каждый себе выбирает.
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
задумка с радиатором наверно хорошая, но выполнена как обычно плохо. Представим ситуацию: пробег после замены масла 8 000 км, фильтр соответственно уже достаточно забит и его пропускная способность снижена. Клапан предохранительный масляного радиатора открывается на 0,7-0,9 кгс/см3 - соответственно если стоим в пробке то получится что половина масла просто не попадает в двигатель, все идет в радиатор, в результате чего может возникнуть маслянное голодание!!!! В способностях установленного радиатора достаточно сильно охладить масло я сомневаюсь - не тот тип.Рассмотрю конструкцию на примере БМВ - масло после насоса идет в фильтр, затем в маслянный радиатор и после этого поступает охлажденным в двигатель. нет никакого дополнительного контура, где теряется давление и конструкция самого радиатора эдентична радиаторам водяной системы охлаждения, теплоотвод которых выше чем просто изогнутой трубки. Так что лучше заглушить эти отверстия.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Когда ехал в отпуск в прошлом году, кран потек в Тюмени. Мне его там заглушили. После этого доехал до Черного моря и обратно, весь год тут ездил - никакого перегрева не замечал.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Re: Глушим маслянный радиатор(убираем маслянный краник)
Всем привет...
Когда то была ВОЛГА с 406 дв. у предыдущего хозяина был заглушен кран из-за того что он тек и ГАИ не давало талон ТО - проблем не было, ездили и так все оК !
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Всем привет...
Oleg
21 Янв 2007
439
334
_="http://pervonah.org.ua/motoroller/motoroller-1/"]_
TATONKA
8 Май 2007
131
35
140
Фирма которая делает чудеса с двигателями .
ttp://www.mehanika.ru
ролсройс отдыхает . Я убедился лично .
Alek Aaz
12 Май 2008
36
Ответ: Глушим маслянный радиатор(уьирам маслянный краник)
Гы, :rolleyes: а если не глушить а кран все-таки убрать?(т.е. открыть его навсегда) Реально зимой геморрой получить? У нас морозы под 40 не редкость, правда я сомневаюсь что куда-то попрусь в такой мороз на машинке. Масло - минералка 10W40. Вроде до -40 только. Мне на скорости этот маслянный радиатор не порвет, если будет скажем -35 :glare:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Я конечно не знаю из каких ссображений тут многие пишут, что будет перегрев без масляного радиатора (сами замечали, или где-то слышали/кто-то сказал) но у меня радиатор заглушен давно (изначально просто краник был закрыт, потом совсем снял) - езжу только летом - и НИКАКОГО намека на перегрев масла - ниразу не было чтоб лампочка загорелась или приборка запищала (приборка НО). Даже прошлым аномально жарким летом, когда в августе было за 30, и каждый день по области мотался.
Неужели вы действительно думаете, что прохождение масла через тоненькую трубочку, лишенную даже намека на ребра охлаждения, как-то влияет на его температуру. ДА, возможно полноценный масляный радиатор как-то повлияет, но то что ставит завод - МЛМ - не радиатор, а жалкая пародия.
Кстати во время долгой езды по трассе, на которую тут многие упор делают, температура мотора снижается, а давление масла на ХХ больше чем в пробках.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Масляный радиатор-очень шикарная весчь! НО! Только на ЗАЗ-968!Глуши и не задумывайся! Только глуши грамотно!Вывинчивай из блока и клапан и переходник-удлинитель и закручивай конусную пробку прямо в блок! Пробка-в магазине. Для полного счастья в будущем-когда надо будет делать ремонт двигателя-ставь пробку и в поддон,где идёт слив, убирай из машины радиатор и шланги и забудь о нём навсегда!!!!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
убрать..заглушить.. вы товарищи как господин Шариков.. все взять и поделить)).. а может один раз голову и руки приложить??.. я потратил четыре часа и у меня тоже проблем нету..
