Глохну после 4 и 5!!!
pro100money
24 Апр 2010
30
Помогите пожалуйста молодому специалисту разобраться с появившейся проблемой!!!! При переключении на нейтраль с 4 или 5 скорости машина часто глохнет!!! Так, работает отлично, держит холостые обороты!!! а вот если где то идешь некоторое время на 4 или на 5 передаче, то при скидывании на нейтраль ( особенно заметил, глохнет при оборотах 1800-2300 об.мин.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
шланжик малой ветви вентиляции картера идёт от клапанной крышки к рессиверу. находится за рессивером. он ещё более менее доступен.
шланжик к регулятору давления топлива (рдт) идёт от рессивера на непосредственно регулятор. регулятор стоит на рампе, с торца. ближе к моторному щиту. вот к нему подлезать вообще тяжко, но можно.
ну и шланг на вакуумный усилитель. обратный клапан на самом усилителе и его посадка в усилитель.
хорошо бы вообще отключить этот шланг от рессивера и надёжно заглушить штуцер на рессивере. одно НО! - усилитель работать не будет! тормозов практически не будет! поэтому соваться на дорогу нельзя ни в коем случае! проехаться где нит где нет машин, потихоньку.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
pro100money
24 Апр 2010
30
Отключали шланг от ВУТ, глушили его. Ничего не помогло. Но вот от ресивера не отключали. Может где то в самом шланге дырка?? Хотя мне кажется врятли. (Ресивер- это баланда за ДЗ??Я правильно плнял??)
Далее, по поводу шланги от клапанной крышки!! Она выходит с левой стороны возле 4 цилиндра, и идет по моему на заслонку.
12,291
5,593
Это сверху, толстая трубка. Почти в том же месте сбоку отходит тонкий, 10мм шланг.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот здесь хорошо показаны эти шланжики и откуда куда идут. а то на пальцах как то плохо выходит объяснять...http://www.mkad86.ru/acat/model798/group12.html
pro100money
24 Апр 2010
30
___
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Великолепная ссылочка! Спасибо большое! Так, теперь по поводу того что менять!!! Я сейчас на работе, буду дома наришу какие шланги надо смотреть!
Помогите мне пожалуйста определить какие шланги мне менять, их номера?? Я так понимаю, что 4061.1213340 и 406.1014076-10
Шлангу на РДВ я поменял. И тот маленький шланжик в который РДВ вставляется!
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Гляньте эту ссылочку http://www.mkad86.ru/acat/model798/group12.html#p2138045
Этот шланг под номером 4061.1213340 ??????
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
pro100money
24 Апр 2010
30
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
меняй меняй шланги...
А я ставлю на дз.
Какой подсос вы пытаетесь найти? Детонация есть, свечи белые, смесь обедненная? Если ничего этого нет, то воздух идет мимо рдв, но он учтен дмрв для смесеобразования, а единственный путь только ДЗ.
глвно по результатам отпиши :)
pro100money
24 Апр 2010
30
А я ставлю на дз.
Конечно отпишусь! Диагност ничего такого не заметил! Когда мыл заслонку, хотел поменять прокладку, но не нашел. Оставил старую, но промазал её графитовой смазкой.
тогда только сама заслонка эта пропускает. По контуру после промывки появился зазор. Ну вот только много ли воздуха там пройдет через тот зазор???
Если я скидываю с заслонки шланг, который идет на РДВ, то машина должна заглохнуть!! Я прав???
Просто может ли через зазор в заслонке проходить достаточное количество воздуха, хватающего для работы двигателя пусть даже на грани остановкм??
Когда мыл заслонку, наливал в нее бензин, и я бы не скзал что он прям через нее протикал!!
12,291
5,593
pro100money
24 Апр 2010
30
