Глохнет 402-й
B
bbbars
Просмотрел сообщения в этой теме, есть похожие, но...
Заводится-нормально, пока ездишь - нормально. Встал (в пробке)
3-4 минуты на холостых, обороты пару раз резко ныряют вниз и потом движок глохнет.Если успеть вытянуть подсос, установить 1200-1500 оборотов, минут через 5-обороты подскакивают до 2000, можно убирать подсос-минуты на 3, холостых хватит потом все повторяется, но если проехаться (даже без подсоса) метров 700 все нормально (минуты на 3).
Сегодня поменял свечи (заодно провода),все то же. После того как машина заглохнет, вновь заводится без проблем, но холостые держать отказывается
( некоторое время).
И еще совет: если утром завелись нормально, а через 20-30 км машина начинает дергаться, "подглохивать" при этом холстые нормальные и постоянные, заводится отлично (и так каждый день)-проверьте фильтр в баке, а заодно замените шурупы люка в багажнике, на болтики "под ключ" пригодится!
Спасибо! С уважением, Калинин.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Может,конечно и коммутатор,но на всякий случай посмотри карбюратор.Бывали случаи,откручивалась заслонка,или верхняя часть карбюратора.В обеих случаях картина получается похожая.
Г
Гость
Ответ: Глохнет 402-й
( некоторое время).
Была такая же проблема....поменял карбюратор (поставил) SOLEX.... теперь проблем не знаю.... да и машина порезвее едет.......
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Возможно, из-за хренового топлива сбоит карбюратор. В этом случае мешкать нельзя, т.к. скоро она вообще обороты держать не будет никакие.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Еще возможно что бензонасос "мозги делает" тоесть качает с пропусками на холодном нормально а на горячем делает пропуски
К
Калинин
Всем СПАСИБО, кто откликнулся. И всем участникам форума спасибо за участие. Все дело было в карбюраторе. Мороз.Конденсат. Лед. Особое спасибо администраторам за поздравление с днем рождения. Очень приятно получить поздравление от незнакомых людей. (скорее всего автоответчик ),
но все равно приятно! Можно закрыть эту тему. ВСЕМ СПАСИБО!!!
