По поиску не нашел. Так что так... Загнал машинку (3110, 4021, бензин, К151) на зиму в гараж, а весной не смог завести. Вообще не схватывает. Проверил свечи (черные сухие, 2 - черная бархатная, слегка влажная). Посоветовали посмотреть карб (вернее поменять все). Купил ремкомплект на карб, поменял (под пристальным руководством гаражного братства). Начал схватывать. Но на хх работать не хочет. Отпускаю педаль - глохнет. Но это еще не все. Сначала начал "чихать" карб, сразу после переборки. Когда закручивал свечи перепутал 2 и 3 местами. Двигатель начал троить. Стал грешить на провода. Проверил все нормально. Поменял свечи с 3 на 2. Троить перестал.Так как я лох в ремонте (это мой первый ремонт - вообще первый). Проверил еще раз все. Вроде все нормально. Поправил поплавок (20 мм- посоветовали). Настроил момент зажигания (по мануалу) и по советам бывалых. Завожу схватывать начал просто с пол-оборота. Но на хх работать так и не хочет. И в добавок ко всему появились хлопки из выхлопной трубы (сначала с жидкостью, потом без, просто воздух). Пробовал настраивать "количество" "качество", в принципе ничего заметно не меняется. Если сильно закручиваю винт регулировки частоты вращения коленчатого вала на хх - карб "чихает" если выкручиваю на 1,5 оборота - выхлоп "чихает" и все, хоть совсем убирай его. Настроить на работающем движке сложно. Гаражное братство как только усекли что ничего не понимают, слиняли. А пока сам добегаю движок глохнет. А да, еще одно. Вне зависимость от чего либо. Более менее нормальной стабильности работы двигателя можно добиться закрыв воздушную заслонку. Отдельным рычажком которая. Обороты увеличиваются. Чихать почти перестает, не сильно. Какое-то времы держит хх, но не долго. Секунд 5 от силы, потом глохнет. И движок греется сильно. Грешу на высокие обороты,но...
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь. Только если можно без аббревиатур. А то ни черта не понимаю на всем форуме.
ЗЫ: В сервис гнать не хочу. По крайней мере ПОКА!:haha: Ведь все что можно уже сломал (наверно), так что отличный способ набраться опыта... Заранее спасибо всем.
