Проблема Глохнет при увеличении оборотов!
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
ЗМЗ 406.2 Проблема в следующем: Сегодня возвращался домой,после поездки по магазинам. На трассе вдруг начала терять мощность,при нажатии на педаль газа еще больше тупила. Пошел едкий запах по всему салону (аж глаза режет). С каждым километром становилось все хуже и хуже,в итоге кое как,на 2ой передаче доехал до гаража.Постояла минуты 3 ,завелась нормально,я дал газ в пол,дошла до 4000об. и на спад,глохнуть стала. Вонь страшная из глушителя,при этом дыма нет. Проверил уровень масла,он в порядке,масло без эмульсии. Свечи чистые с нормальным нагаром,чек не горит,замена топливного фильтра результатов не дала.
Может кто сталкивался с такой проблемой,как лечить,неужели опять прокладка ГБЦ, ее менял месяц назад,движок не перегревал!?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Запах ЧЕГО пошел? По симптомам похоже, на нехватку бенза, накрывшийся РДТ. Проверить можно чуток передавив обратку, но только без фанатизма, а то шланги сорвать может. Еще попробуй скинуть разьем с ДМТВ, как себя вести будет.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Было похожее когда лопнула гофра после ДМРВ и пошел прямой неучтенный подсос воздуха - глохла именно при нажатии на газ (на ХХ кое как трясясь держала) Причем проявлялось это на горячую.
Долго не мог понять что не так пока не нащупал на гофре воздуховода, внизу, солидную дыру-щель между складками.
Замотал тупо изолентой и ездил дальше. все сразу прошло )
потом пару раз еще так было на других гофрах - видимо ..овно резина - отбалтывает.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Было что то похожее, заменил ДПРВ (датчик положения распредвала) и причина ушла
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Проверь, случаем перегородку в пламягасителе не оторвало. Это первая банка после "штанов".
она у меня постоянно выбита ) ничего такого из описанных симптомов от этого не было.
Многие специально выбивают "пятак" чтобы ехало лучше ) типа почти прямоток )
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Может у ТС не выбита ))), у меня падала, на ХХ работает, чуть на газ глохнет, и бубнит во впуск )))
странная реакция на выбитый пятак... вроде так не должно быть.
хотя помню у меня как-то полностью оторвало глушак от штанов. действительно еле доехал - пыталась глохнуть при нажатии на газ - так и доехал до СТО на "средних" оборотах.
Интересно почему так - какая ему разница - затруднен выпуск или нет ?. 406 (Евро 1 ) никаких там катализатров и лямбда нет и в помине.
Богато
22 Янв 2017
Больше всего что попала солярка в бензин и на морозе обмерз ФГО (фильтр грубой очистки). Было один к одному зимой - на холостых работает и едет, даешь газу и как будто давится и пытается заглохнуть.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
При затруднённом выпуске машина не едет, раньше ребятня не зря картоху в глушак заталкивала :):):),при герметичном выхлопном тракте машина даже не заводилась.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Сам лично в детве пихал картоху в военные Кразы ) заводились ))) выплевывало
я не понял одно - если глушака нет вовсе (т.е выпуску ничто не мешает ) почему глохнет при нажатии на газ ?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
не должна глохнуть. на прямотоке ведь не глохнет.
... а вот когда я "порерял" глушак от штанов - при нажатии на газ - захлебывалась и пыталась глохнуть... еле доехал до СТО. Старался сильно не выжимать газ. Что было - то было
после восстановления глушака - все прошло.
