Срочная проблема Глохнет при торможении
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
Подскажите может у кого нибудь что то подобное было.
Происходит следующее при торможении машина глохнет, на компике ошибки 91-94 Я вначале подумал что вакумник воздух сосет, но на стоящей машине давишь на тормоза движок ровненько работает как не в чем не бывало еще при езде назад тормозишь тоже такого нет именно при движении вперед и накатом:(
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А поиск заюзать? Есть же куча подобных тем.
Если только при торможении с хода, вероятнее всего электрика или топливоподача.
Но раз ошибки выдает, смотрите, проверяйте провода, катушку 1/4 цилиндров, может отходит что при торможении. Может еще ЭБУ водичкой залило...
Хотя не исключено что просто так совпало с ошибками и просто забит ФГО.
doktor
9 Май 2007
18
У меня также было,поменяли даже вакуумник,не помогло.Оказалась вода в колодке разъёма ЭБУ,она при торможении по инерции переливается вперёд и замыкает контакты-обороты падают и двиг.глохнет.Попадает вода в колодку через уплотнительную резинку ветрового стекла.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
У меня двиг 402 сегодня поехал на заправку,на светофоре торможу двигатель глохнет.Опять завожу работает ровно и так несколько раз пока до дома доехал все нервы вымотал.Подскажите мне что может быть?
