Глохнет при сбросе газа
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Добрый день, стоит к151с, ХХ были 1500, решил уменьшить до 1000, но теперь машина стала глохнуть после сброса газа, с 2500 и выше если сбросиить газ на нейтралке то заглохнет...карб практически новый, 3110, эпхх стоит...заранее всем спасибо.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Глохнет при сбросе газа
Заслонка всевремя приоткрыта(.
Для начала её надо закрыть - упорным винтом заслонки. И лишь потом пытаться регулировать смесь.
Она регулируется винтом качества (на экономайзере холостого хода - винт под отвёртку) и количества (винт можно пальцами крутить - с пружиной такой).
Методика такая:
Сначала винтом количесва прибавляем обороты.
Завинчиваем винт качества, пока обороты не начнут падать. Потом опять прибавляем. Добившись максимальных оборотов, сбавляем их винтом количества до номинальных 600. Повторяем процедуру ещё раз на этих оборотах. После чего на полоборота закручиваем винт качества.
Всё, смесь отрегулирована.
PS Я поправил - было неправильно там, где "сбавляем их винтом количества". Было - "качества".
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ни в коем случае. В этом случае тем более ничего не получится.
Для начала надо:
1. Отключить ЭПХХ. Проверить, правильно ли её шланги подсединены и не пропускают ли воздух.
2. Полностью закрыть дроссельную заслонку.
3. Проверить, что воздушная заслонка (верхняя - подсос) полностью открыта.
4. Проверить, что двигатель прогрет до рабочей температуры.
5. Вывинтить примерно наполовину винты качества и количества. Количества можно и побольше.
При этом двигатель должен держать обороты. Может, неустойчиво, может, слишком большие, но должен. Если не держит - разбирать и промывать экономайзер холостого хода. Это та штука, где винт качества и количесва, туда идёт шланг ЭПХХ. Держится на трёх винтах. Там есть мембрана, которая может быть порвана и клапан, который может застрять. Если всё там нормально - лезть в сам карбюратор - чистить каналы и жиклёры холостого хода.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Да, нервы это точно))Пойду спать!):)
Добавлено через 19 часов 13 минут 32 секунды
Сегодня утром, промыл карб. снял полностью, продул, протер и поставил на место, все заработало.
Осталось отрегулировать смесь. Вылетают газы, стреляет из глушака. В салоне аш дым стоял, правдо не долго))
И давление масло чтот шалило, центральная лампа горела почти всю дорогу((
Спасибо за советы!)
