Глохнет при сбросе газа и после завода горячего двигателя.
belyakov_e
12 Авг 2009
В связи с выходом из строя родного ЭБУ Микас 7.1, он был заменен на Ителма VS 5.6, перепрошитый для использования без лямбда-зонда и вентилятора с электронным включением. После этого появились неприятные симптомы. Двигатель часто глохнет после медленного движения например по стоянке в момент резкого сброса газа и торможения, также глохнет, но довольно редко, после торможения двигателем и последующем выжиме сцепления и торможении тормозами. Очень часто после того как завести машину с прогретым двигателем, начинают плавать обороты от 500 до 1000 вплоть до того, что двигатель глохнет. Если при этом нажать на педаль газа, не дав двигателю заглохнуть, и проехаться метров 300, то все приходит в норму. В остальном никаких нареканий на работу нет. Ошибок при этом никаких. Только иногда после включения зажигания (не зависимо от того заводить двигатель или нет) проскакивает временная ошибка 54. Судя по мануалу 54 - это неисправность ДПРВ, но БК Multitronics VG1031 почему-то расшифровывает ее как неисправность ДПКВ.
Может новый блок нужно просто как-то откалибровать или это какой-то огрех "колхозной" прошивки?
Мащина 3110, двигатель 406.2
2,262
Прежде чем грешить на ЭБУ посмотри топливную систему, а потом систему зажигания. ЭБУ
и
отнисится к системе зажигания. ДПРВ - датчик положения распредвала, ДПКВ - датчик положения коленвала - выполняет роль рапределения зажигания как трамблёра у карбюраторных двигателей. С него могут периодически пропадать импульсы, или же их уровень недостаточен для
. Вот и пропадает искра с соответствующими результатами.
П.С. Двигатель скорее всего инжекторный, тогда тебе в раздел двигатели 406 писать надо было.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Стоит Ителма VS 5.6 практически все те же симптомы :) только при сбросе газа не глохнет разве что а при заводке на горячую если не перегазнешь иногда глохнет!
belyakov_e
12 Авг 2009
elvis03, машина глохнет не хаотечиски, а только в описанных случаях, поэтому сомнительно, что уровень сигнала датчиков зависит от температуры двигателя. Топливная система в порядке. Симптомы появились как раз после замены ЭБУ, поэтому на него и грешу (насколько знаю в него должны вноситься коэффициенты соответствующие конкретой машине), поэтому и написал в раздел электрика.
