Глохнет при развороте
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
Сам езжу на 3110,402дв,брал папину 31105 крайслердв,и заметил что когда допустим разворачиваешься или паркуешься,то если на месте руль крутишь,то падают обороты сильно,глохнет,вобщем это нормально или гон?
Добавлено через 51 секунду
заранее извиняюсь просто на нормальных машинах так и не поездил,год на шестерке и два на волгах
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
вот и я про то же , вот у меня трабла с падением оборотов ХХ происходит когда включаю ближний свет ,а это генератор)) .
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
САНЯ26RUS, суть в том, что при повороте меняется пятно контакта, смещается продольно авто. Если держать ногу на тормозе и крутить, усилие в разы больше на гур. И дохленький гур может не вывозить. Помнится катался когда на тоете 1,5тоннике, так там подсекал шланг на гуре, если в нагрузку(с тем же тормозом) крутануть руль, то весь бачок выходил на асфальт, а без особой нагрузки доливка раз в неделю.
Если стоишь на подьеме, что тебе мешает включить передачу и на сцепе держать авто, поворачивая руль?
А на спуске достаточно чуть чуть ослабить тормоз...
Вообще, для облегчения работы гура, достаточно, чтобы колеса двигались чуть чуть... Прокатиться пять сантиметров на ход рулевого от упора до упора...
15,348
8,744
Обычно это грязный дроссельный узел и его надо почистить.
А так есть темы в важных по Крайслеру:
Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
Двигатель не держит обороты(глохнет)
Так что изучаем и спрашиваем там, дублер по этому вопросу не нужен.
