Глохнет при повороте руля на холостых
starmos
16 Июн 2009
30
Всем доброго времени суток! У меня проблема такая при повороте руля на холостых глохнет двигатель даже при езде накатом в чем может быть проблема? Авто баргузин маятники в порядке сам гур перебирал весной
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,118
5,787
1,005
Мотор то какой? Карб или инжектор
Добавлено через 16 минут 39 секунд
По ходу если рулевое исправно то может смесь быть бедновата или холостые маловаты
oven05
6 Окт 2008
36
Мотор 4063 карб. А может дело быть в насосе?
А разве 406 не инж.
У меня было такое на крысе. Глохла на холостых и самое не приятное на поворотах. Обороты гуляли. Оказалась дросельная заслонка
А на карб. даже не знаю
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
А разве 406 не инж.
А показать на крысе сможете?
sol-tec
24 Авг 2009
На крысе надо приехать в ближайший сервис ГАЗа и попросить промыть дроссель. После этого все будет нормально около 6-7 тыс. пробега. Далее надо повторить процедуру. Можно делать на каждом ТО. Можно сделать и самому, но лучше все-таки один раз посмотреть как делают спецы.
Super Max
3 Окт 2009
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
снимай дросельный узел, бери очистилку для карба (в аэрозоле) ну и все что не аллюминиевогоцвета на дросельном узле, все вымывай, собирай в обратной последовательности.
Можно еще промыть клапан он стоит на крышке клапанов сбоку, от него идет шланза к дросельному узлу, вынимается и моется тем же способом.
den911
4 Апр 2011
ГАЗ 3110 406 инжектор, после долгой поездки по городу,когда авто прогрето основательно. при парковке возле дома сильно гудит гидрач и двигатель начинает глохнуть. приходиться давать больше газу.
А у соседа на 105 всё нормально приезжает и даже не слышно как гидрач работает. Может кто знает причину завывания ГУР, подскажите. :wall:
15,345
8,740
Первым делом свойства масла, возможно масло не то или состарилось. Загляните в бачок, если масло черное и пахнет гарью, то однозначно менять. Но возможно уже при смерти и насос, от него шум.
