Проблема Глохнет при переключении передач
Sane4ek
3 Окт 2011
Уважаемые господа!!! Прошу Вашей помощи. Прошу прощения, если создал тему, которая уже есть. У меня такая проблема: в движении, при переключении передачи на низшую, машина теряет обороты и глохнет. На холостом ходу, при резкой перегазовке теряет обороты и потом набирает обратно до положенных. Думал дело в бронепроводах, т.к. ошибка на МК выдавалась, но после замены та же история. Подскажите пожалуйста мне, нубу (от англ. newbie-новичок), что делать??? Если есть ссылки, огромная просьба скиньте здесь. Тоолько пожалуйста поподробней, с описанием всех мелочей, что где находится, т.к. сам ничего не понимаю, но хочу Сам избавиться от этой проблемы. Ещё просьба: не пишите, чтоб ехал в сервис, потому что тут нехороший опыт таких мероприятий. Заранее огромное спасибо!:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
12,265
5,570
При сбросе газа или при выжиме сцепы?
Причины разные.
В первом случае: РХХ, ВУТ...
Во втором: клин подшипника в маховике, износ упорных колец коленвала...
Sane4ek
3 Окт 2011
Причины разные.
Отпускаю газ, притормаживаю, выжимаю сцепление и падают обороты до того как воткнул передачу. Если не заглох сразу, втыкаю передачу и обороты набираются, и все нормально
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
регулятор холостого хода проверь...
подскажи пожалуйста как это сделать?
12,265
5,570
Без разборки.
Внешний осмотр трубок на трещины.
При снятом разъёме на центральный контакт подать "+", одеть трубочку, чтобы не коротнуть.
На крайние поочерёдно подать "-". заслонка должна перекидываться со щелчком.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
А при отпускании педали повышаются? Если так, то упорные кольца. Усилие на сцеплении сдвигает коленвал и прижимает к боковым поверхностям крышек подшипников и блоку.
Короче, смотри тему ремонта коленвала.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Проверь СО.
С ДМРВ проблем в последнее время не было? Заправку не менял?
Ах, да, как указал ещё уважаемый Вольга - ВУТ. Так как при переключении на НИЖНЮЮ ещё и тормоз выжимаем (по-моему выжимать тормоз надо :) ), то при выжатом тормозе машина начинает плохо работать из-за подсоса воздуха в ВУТ
Sane4ek
3 Окт 2011
Спасибо огромное господа!!!!! Проблему решил промывкой РХХ. Теперь пуляет только в путь))))))) Спасибо ещё раз. :gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love:
o001oo
9 Июл 2011
Продолжу тему, хорошо что нашел:)
У меня очень похожая, проблема. На холостом худу, падают обороты.
После включения печки, тоесть пока она работает, все нармально, Как выключаю начинается геморой. Ездить опасно, да и страшно (Разок заглох на кольце)!
Глупый вопрос, но что такое РХХ :) (честно незнаю)
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Глупый вопрос, но что такое РХХ (честно незнаю)
Регулятор холостого хода. к нему идёт мягкий(по крайней мере у меня) шланг с воздухом в обход дроссельной заслонки.
12,265
5,570
Печка с двигателем, тем более с оборотами не связана.
Единственная мысль-плохой контакт минуса на двигатель и на кузов.
По идее, в этом случае, такой же эффект должен наблюдаться при включении прикуривателя.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
от прикуривателя все нормально.
Так от прикуривателя нормально, или нестабильно? Я правильно понял стабильно работает только когда печка крутится? а в каком режиме? а если дальний свет врубить, а печку вырубить? если качество работы двигателя зависит от нагрузки на бортсеть - то тебе надо РН менять на генераторе.
