Проблема Глохнет при достиженнии 40 градусов!
GooD2030
5 Ноя 2014
17
Добрый день Уважаемые Аллгазовцы и Волговоды!
Прошу помощи в следующей проблеме:
Завожу манишу на бензине грею по БК до 5 градусов и затем перевожу на Газ.
Машина работает ровно, но при подходе к 40 градусам начинают падать обороты и вплоть до заглыхания (если во время отчиски снега с машины не успел сесть и надавить гашетку), если же успел сидиш и дроссилируеш пока сама не станет держать хх, до замены ДТОЖ и ДТВ нужно было держать педаль вплоть до 60 градусов, недели 2 назад датчики в паре заменил. Проблема казалось пропала, но как то поехал не прогретый и на подходе к 40 градусам опять начала глохнуть пришлось снова чуток придавить гашетку но теперь грею до 46 примерно и симптом заглыхания уходит и дальше нормальные ХХ.
И сегодня проблема повторилась, чистил снег, услышал что бороты падают сел поддал газку попробовал перевезти на бенз, заглохла. Завёл подержал педальку, достигла 46 градусов неуверенно стала держать ХХ
перевёл на газ, и всё поймала холостые я дочистил и поехал.
Свечи новые покупал в ноябре Bosch super plus yttrium
Рхх новый куплен осенью (по этой проблеме, думали из за него)
Воздушный фильтр новый
Помогите или ткните ссылкой у кого была похожая проблема.
GooD2030
5 Ноя 2014
17
GooD2030
5 Ноя 2014
17
У тебя может ДМРВ умирает? Ему и одного хлопка достаточно что бы скопытится....
Было хлопки на старых свечах, но он у меня же меряет сколько машина воздуха жрёт и 13 ошибка не вылетает.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
GooD2030
5 Ноя 2014
17
А ты попробуй при прогреве утром на газ переключать на 50-ти градусах. Посмотри что будет.
Проблема не частая бывает и минует заглыхания нормально молотит на газу, но вот иногда и глохнет.
И если переводил машину на бензин ещё при старых датчиках ДТОЖ и ДТВ когда начинала глохнуть, всё равно глохла.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Добавлю что завожу машину на бензе и глушу всегда на бензе.
12,297
5,600
Датчики в принципе соответствуют. Лучше бы 19.3828.
Для экмеримента можно поменять местами и посмотреть. Если будет продолжаться - искать причину в другом месте. Если прекратится - менять тот, который был в системе охлаждения.
GooD2030
5 Ноя 2014
17
Так датчикам всего 2 недели ка кстоят не уж то врёт какой то?
А чем лучше 19.3828? Могу и такие купить
15,348
8,744
1,225
А смысл менять датчики если есть БК и видно исправно замеряют они или нет.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Ошибка будет при выходе параметров за пределы. Замеры объема воздуха правильные?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
ГБО 2 поколение
В принципе на датчики ему наплевать, это независимая механическая система. Если проблема только на газу, то искать причину в ГБО. Если проявляется и на бензине, то общими остаются зажигание и РХХ.
GooD2030
5 Ноя 2014
17
Ну на хх 15-14 литров воздуха кушает, точно не помню, но знаю что в норме иначе я бы обратил внимание. Могу посмотреть в БК завтра и отписаться.
Насчет чисто на бензине незнаю буду теперь греть на бензе до 40-45 какое то время дабы проверить. Но когда на газу проблема случается я несколько раз специально переключал на бенз в надежде что ХХ появится, но всё напрасно если отпустить газ обороты резко падают, короч глохнет если не подгазовывать. А если заглыхала, то продувал свечи газом в пол и заводил хх не появлялся, со старыми датчиками сидел и держал ногу пока не нагреется до 60.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Может для профилактики попробовать обнулить ЭБУ, и прогреть до срабатывания вентилятора чисто на бензине?
GooD2030
5 Ноя 2014
17
Склонялся к такой мысли т.к. неделю назад обнулял заводил на бензе грел до 5ти градусов на газ переводил и до включения вентилятора.
Кстати а как правеленей настраивать эбу? лучше чисто на бензе?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Да. У меня такая беда проскакивала, но на газу. Поехал к пацанам перестроили переход на газ на 50 и все исчезло (только у меня ГБО 4 поколение). Ты заметь, что даже летом ГБО настраивается на переход на газ на 40, а ты на 5 переходишь зимой.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Желательно той марки, что стояли с завода. У меня на Итэлме 5226, поэтому только их и ставлю.
GooD2030
5 Ноя 2014
17
Ну видимо стояли 405226 если хозяин первый не менял, я такие же поставил.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Говорят надёжней, стабильней работают. Сам не проверял. По слухам в Сети.
Ну пока эти стоят, пусть думаю стоят, работают ведь. А коль дурить начнут попробую 19.3828.
GooD2030
5 Ноя 2014
17
Сегодня вспомнил ещё одну деталь, как то весной 2014 (снег почти растаявщий был) тоже завёл машину на газу догрел до 30 и поехал, в дороге пропал хх тож в районе 40 градусов и не появлялся наверно градусов до 60. Но в то время то температура никак не минусовая уже была, а хх пропал.
В то время был и ДМРВ Сименс, и свечи другие, и следвательно и датчики ДТОЖ и ДТВ старые стояли.
Вспомнил вот решил написать, может прояснит этот пост что нибудь...
leecrok
11 Сен 2010
81
27
поезди пару дней только на бензине , если проблем не будет смотри гбо.
если проблема останется то датчики температуры ставь родные это раз
а два проверь элементарно на подсос воздуха тоже очень похоже...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У тебя беда с газом. Тебе написали покатайся на бензине. Если нет проблем, то все ясно.
Пример на своем опыте: прогрев на бензине (газ включается на 50), если до этого момента начинаешь движение, то идет провал, пока машина не переключится на газ. Отключил газ и начинаю движение при любой температуре, провалов нет. Все познается в сравнении. Отсюда делай выводы.
GooD2030
5 Ноя 2014
17
Заводил на бензе и как советовали грел на нём до 40 градусов, проблемы не было, а если греть до 5 градусов и переключать газ на подходе 40 глохнет. И вот интересная штука если заглохнет, то и потом на бензе не держит ХХ. А если не дать заглохнуть включить бенз и прогазовать её вроде держит. Проблемма очень странная вот думаю поменять фильтрик в клапане ГБО и закрыть баллон выкрутить винт отвечающий за регулировку ХХ и тож посмотреть его может подзабился.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
В смысле родные, я купил такие же которые стояли, по номеру же покупал тк мне сразу в магазе сказали нужен номер датчика тк он с мозгами завязан.
Оба датчика работают и ДТОЖ и ДТВ проверил подцеплянием компьютера.
