Глохнет после сброса газа 406й (инжектор)
mishka-y
24 Июл 2008
В принцепе все нормально но раздражает только одно. Корче едеш едеш стоит убрать ногу с педали газа как обороты падуют на ноль и она частенько глохнет но не всегда обычно обороты начинают плавать и она нормализуется. На холостых обороты в норме не плавают как газанешь начинает дергаться и в итоге глохнет. Куда смотреть? в волгах не шарю ваще. Все время ездил на старенькой бмв Е30. Тахометр у волги колхозный оборыт показывает на холостых около нуля
mishka-y
24 Июл 2008
Ответ: Глохнет после сброса газа 406й (инжектор)
РХХ промой. и проверь его работоспособность
Скажи где он находиться и какваще выглядит? а просто не знаю устройство этого двигателя. Сложно вообще РХХ снимается? Может стоит поменять заоодно еще фильтра?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
mishka-y, снимать легко. 2 хомута - снимаешь шланги. 1 разьем и 2 болта. находится на ресивере. а фильтры,если ты недавно купил машину и не знаешь когда они менялись в последний раз, конечно стоит поменять
mishka-y
24 Июл 2008
Машина батина, взял пока своя в ремонте. Просто после бмв как то прям отвращение к отечественны авто. Извеняюсь за ранее за сказаные слова ))))) Но есть потенциал сделать ее так не могу ездить на неисправной машине раздражает просто и не дает покоя. Вопрос как выглядит РХХ Это не такая пластиковая коробочка с надписью БОШ которая идет после фоздушного фильтра? в нее еще фишка плоская длинная втыкается. или надо смотреть гдето где трос газа?
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Да и чего за такой болтик на этой пластиковой фигне? я его не крутил. Как я понял это типо расходемр?
sss
13 Апр 2007
22
См. Регулятор дополнительного воздуха ZWD-3 0280140505 (BOSCH)
Регулятор дополнительного воздуха ZWD-5 0280140545 (BOSCH).
Неисправности системы при движении автомобиля
mishka-y
24 Июл 2008
Спасибо огромное. Хорошие здесь люди я смотрю )))) Еще вопросик от гидро усилителя может еще зависеть? я просто сегодня заметил когда газ сбросил она не заглохла а когда начал поворачивать на холостых то сразу заглохла
Evergreen
3 Май 2008
733
355
чини РХХ
mishka-y
24 Июл 2008
Еще раз огромное всем спасибо. Завтра доложу о результатах )))
Добавлено через 16 часов 49 минут 10 секунд
Всем привет. Поменял вчера на танке фильтра (воздушный и топливный) снял РХХ. В нутри он был черный пипец )))) побрызгал я в него очистителем карбюратора, посушил поставил, снял клему с аккума минут на 10. Потом все собрал завел вроде работает. Меня устраивает, с утра сеня доехал до работы ваще без проблем (тьфу тьфу тьфу) Единственное когда паркуешься и на месте крутишь руль то она глохнет, но не всегда. И все равно мне кажеться что что то не так. двиг свободно крутиться до 4.5 дальше боюсь хз че с ней может стать на бехе я до 7 выкручивал теперь мне совсем не привычно. Может кто еще че скажет что за одно можно посмотреть сразу. Как раз завтра выходные будет чем заняться))))
12,291
5,590
В крайних положениях руля гидроусилитель требует бОльшей мощности, оборотов ХХ может не хватить. Попутно: долго держать руль в крайнем положении не рекомендуется по мануалу (читай между строк: если после 5 сек. в крайнем положении крякнет ГУР-виноват сам).
Макс. обороты (по мануалу) 5200. До 4800 разгонялся-скорость 160 (по спидометру), полёт нормальный. Больше не получилось-хорошая дорога кончилась.
Miv
22 Дек 2007
38
все правильно...глючный рхх итак еле держит холостые...а если ему еще и давать усиленнейшую нагрузку гуром (как, например, на парковке), то конечно он сдаеться и глохнет...у меня даже на исправном, если крутить резко до крайних положений (при парковке и есс-но ни в коем случае не надолго !), то тоже слегка обороты падают )
кстати была такая-же проблема, но я тогда по незнанию в панике поменял и рхх и даже дмрв, хотя можно было и просто почистить рхх )
mishka-y
24 Июл 2008
Слушайте нафига такой ГУР тогда нужен? И кстати мне кажется что он все равно тяжелый. У меня на 20 летней машине руль как пушок крутился и без всяких шумов. причем в крайне положения вообще без проблем выкручивался. На счет РХХ стоит его менять или уже не надо если вроде заработало? Да и мне не очень нравяться фишки все какие то хлипкие есть на что поменять? А вот еще я нечаянно коснулся высоковольтных на заведенной машине меня херакнуло. так и должно быть? ))))) или проводам уже хана?
И еще вопросик можно ли поднять обороты совсем на чуть чуть?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Гур тут не причем абсолютно. Делай РХХ. И провода бить не должны. Лучше всего по бортовику или компу проверить положения РХХ и в разделе управления исполнительными механизмами проверить как РХХ реагирует на команды открытия закрытия прежде чем его сразу менять.
Все борисовские ГУР шипят. Потому что завод изначально для тракторов всё делал.
Miv
22 Дек 2007
38
Нафига нужен...ну...либо принимают его таким какой есть...либо без него...либо тотально переделываю меняя зап-части или сам механизм...но эт дорого всё...
насчёт хлипкое, можешь менять на новое, но очень многие з\ч уже изначально идут подобным образом...
Гур, тут причём потому что если крутить на машине у которой рхх итак не даёт воздуха, нагрузка на двигатель возрастает, обороты падают и она глохнет в конец...примерно так...
ВВ провода бить не должны...может пробой где-то....
если все в данный момент работает норм. смысла менять пока что рхх не вижу...когда снова загрязниться или умрет, можно воткнуть новый или купить и возить про запас....на всяк..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ну шипит ГУР.. и что??.. нам ведь с ним не разговоры разговаривать)).. если регулятор промыл и он заработал - незачем его менять..
фишки там нормальные.. по крайней мере у меня прочно сидят.. и сделай приятное бате - провода ВВ поменяй коль тебя колбасило.. не пожалей 600 рублей на Теслу или подобные.. тема в электрике была..
обороты можно поднять..но программно.. так что не лезь))
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Посмотри еще датчик ДМРВ могут изза него обороты падать! Сам недавно мучился!
mishka-y
24 Июл 2008
Хорошо провод поменяю ))) приятное делю пока музыку туда поставил средненькую. что бы было приятно ездить. Если честно то еще много вопросов по машине но пока вспомнить не могу что меня еще тревожило. В понедельник отгоню на диагностику. Если че вспомню напишу. Да и ездить осталось пару недель так как возвращается моя любимая бмвшка из ремонта. Но танк 3102 люблю ))))
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Это тот который после воздушного фильтра идет? там помоему и смотреть нечего? что с ним может быть?
