Срочная проблема Глохнет после запуска
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
двиг 402 , газ 31029
Вчера вечером нормально приехал, заглушился. на улице ночью около -18 градусов было.
Машина заводится но секунд через 7-8 глохнет
ПОтом опячть не заводится. Постоит минут 5 и опять заводится но глохнет через 7 секунд.
Спайсате. Очень срочно нужна машина.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: Спасайте !!!!! Не хочет ехать!
может игла залипла ? у меня одна из девяток в мороз каждое утро не заводилась -свечи были сухими . я утром выходил с бутылью горячей воды ,лил на карб в то место где игла . заводил и она работала пока карб был теплый ,потом движок уже прогревался и так до следующего утра .
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Liquiman, а может с зажиганием что не так? Коммутатор может накрылся (если бесконтактное зажигание). Не так давно была аналогичная проблема
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
После заводки открываю карб а там... пустая поплавкова камера. Я так понимаю тут несколько причин. Топливная система замерзла, игла накрылась, либо насос .
Смотрите:
Открыл карб - камера сухая, покачал насосом рукой, полил фонтан, камера ноплнилась. Закрыл карб завелась на 5 сек заглохла. Открываю карб камера опять сухая.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
выжирает бензин из поплавковой камеры и дохнет. учитывая что качается рукой - недостаточная производительность насоса. надо разбирать насос и смотреть.. какой насос? машина где стоит?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Liquiman, о чем и говорил . смотри иглу ,а лучше меняй .
brandmax, какая производительность ,если он рукой накачивает ,а приводом нет ? эт тока с иглой и поплавком что то ,или с приводом самого насоса .
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Liquiman
brandmax, какая производительность ,если он рукой накачивает ,а приводом нет ? .
а такая. когда один клапан в пекаровском блоке клапанов в насосе обрывает - он качать продолжает, но на порядок хуже.
Насос ПЕКАР. Машина стоит ст. м. Академическая
завтра на ушинку поеду, могу мимо проехать - голова хорошо, а полторы лучше.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
brandmax, на холостом хватит и одного клапана ! главное чтоб хоть запах бензина был ,а у него его нет .
да, а если это впускной? ))))))))))) ладно, честно говоря действительно больше на иглу похоже))))))))
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
brandmax, кстати похоже еще и на трубопровод ,я не прочел ,вернее не помню - фильтр сухой или там бензин есть ?
не, ошибся - у него ж фонтан ,значит шланги и трубка в порядке ,но разобраться можно быстро .
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
не ошибся - у него ж фонтан ,значит шланги и трубка в порядке ,но разобраться можно быстро .
завтра поеду - погляжу. если хозяин разрешит, разумеется)))
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
Ребят..... проблемы продолжаются.......
Отвез К Сашке и Яну машинку на ремонт. Отогрели, провода поменяли , крышку трамблера, свечи, бегунок. Через какое то время она начала подавать признаки жизни. Сперва вроде на нескольких цилиндрах пыхтела потом норм стала.
Тем же вечером я в полном счастье уехал за город . По дороге сгорела печка =)
Поставил на ночь машину. На улице около - 30. Утром пытался крутить ..... 0 эффекта. Крутит тяжело и не схватывает. Затащил акум в номер. Отогрел затем снова попробовал. Тоже самое. Спустил машину с горки, не завелась. Тягал трактором минут 15 . 0 эффекта. Договорился с мувжиками на теплый гараж на ночь. Утром пришел , секунд через 5 завелась без проблем.
В город приехал, оставил машину у дома. Утром прихожу опять не заводится. И даже не схватывает. =((((((
Оттащили с Мишкой Новиковым к гаражу машину. ТАм я попробовал отогреть машинку феном. Дул на коллектор и карб ( строительным феном) После 5-10 минут прогрева, Машинка начала потихоньку чихать. Один раз даже завелась и сразу заглохла. Но потом сел акум. Начали прикуривать.... но видимо уже свечи залили или недостаточно отогрел.......
Короче хз. Спасайте ! =)
Pioneer
8 Ноя 2008
40
блин у меня тоже глохнет даже на горячую,едешь перед светофором тормозишь она глохнет((((и когда заводишь педаль газа отпускаешь и она тухнет((чо такое с ней?
Zlobniy
4 Сен 2009
17
у меня была проблема такова плана соринка в смесительной камере под витом количества смеси была снял продул и все в поряде стало.
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Liquiman, конденсат в карбе замерзает на выходных такая фигня была снимал продувал сушил поставил все заработало.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Pioneer, посмотри трубку от трамблера к карбу-бывает или слетает или лопается и такие признаки возникают
и вообще по этой теме у меня когда на улице холодно машинка(29-я 4021 151) заводится работает 10 секунд и резко глохнет, и так раз 10 потом нормально работать начинает...причем чем теплее становится на улице тем меньше раз за утро она глохнет(при -25 -30 раз 10 глохнет) сегодня(-9) раза 2 всего заглохла...и приходится качать педалью газа чтоб завелась....
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
Короче я решил проблему =) Дело было в фильтре =)))))) В фильтре до бензонасоса. Я про него ваще забыл..... Догадался так:
Не заводилась, полез под капот опять ( в 40 ой раз) трогаю трубку которая сразу после медной к фильтру подходит ( резиновая) фигак , а там внутри что то типо замерзающей водички , вытащил трубку , снял фильтр............ он был полностью убит а в трубке какие то какашки... я не понял толи это была вода толи бензин такой грязный..... Вощем проблема решена , а сколько было трудов из-за этого =((((
Добавлено через 19 секунд
Всем большое спасибо =)))))
