Проблема Глохнет после запуска на холодную.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Всех с прошедшим НГ.
Сабж. Двигатель 406 инжектор. На холодную при запуске глохнет если не газануть. Грешу на генератор или реле зарядки. Но не уверен.
После прогазовки все ок. На горячую все ок.
Прошу подсказки что искать .
Добавлено через 2 часа 19 минут 24 секунды
Ощущение такое что не сразу включается генератор.
БИМ
28 Янв 2010
1,106
246
254
Про вентиляторы забыл, их два и может кардан моросить и глючить.:haha:
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
К батюшке, каяться, сукин сын!:rofl:С генератором он грешит...
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Не очень понял про вентилятор, тем более два и при чем здесь кардан ? :shok:
...К батюшке, каяться, сукин сын!:rofl:С генератором он грешит...
Вот тут повеселил, с генератором давно уже грешим :rofl:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Вот генератор с реле, уж точно ни при чем. Микас любит в холод смесь обогащать больше чем надо. Газку поддал, воздух пошёл, смесь обеднилась, всё заработало. Если после запуска с выхлопной воняет бензином, то точно перелив.
15,347
8,744
Переобогащение смеси может давать датчик температуры, который для ЭБУ, выдавая данные с более низкой температурой чем реальная.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Еще регулятор ХХ влияет, нажав педальку даете воздух в обход регулятора.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Т.е. в момент пуска двигателя смотреть по БК что показывает датчик температуры, тот что на мозг, верно ? Если занижает, то его менять.
Или прошивку проще раскурочить ? (чем редактировать и чем заливать/сливать есть)
Добавлено через 54 секунды
... Еще регулятор ХХ влияет, нажав педальку даете воздух в обход регулятора.
А его как проверить ? Зазор визуально или сколько шагов до запуска и при пуске ?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Кстати, на счет прошивок, где то на просторах интернета накопал прошивку с отключенным датчиком температуры, типа так пуск более уверенный. Толком не проверял, но мне думается что тупо выключенный датчик температуры это не хорошо. Так или нет ?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Вот генератор с реле, уж точно ни при чем...
100% ?
Добавлено через 33 секунды
... Если после запуска с выхлопной воняет бензином, то точно перелив.
Эт мы проверим :)
15,347
8,744
Да, менять если показания не правильные.
Надо темы по нему смотреть. Основное это плавность движения без закусываний.
Если не работает генератор, то машина не заглохнет, продолжит работать на аккумуляторе.
Караван
11 Дек 2019
24
29
Не знаю. Как проверить ?
Иногда элементарно загустевшая смазка троса газа или оси дроселя выдаёт такие чудеса на холодную...Советовал бы начать с простого,а не заморачиваться с прошивками.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
С такими познаниями лучше к спецу обратиться ,а так можно ушатать ,что дороже обойдется. Проверить в первую очередь разьемы датчиков температуры ,РХХ , положения дроссельной заслонки да и остальных на предмет окисления. И еще целостность щлангов на предмет надрыва или подсоса воздуха идущих на регулятор ХХ. Однажды помогло тупо протяжка впусного коллектора (рессивера)
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
А это здесь при чем ? Запуск проходит без педали газа, просто повернул ключ. Дроссельная заслонка закрыта.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Это я все понимаю. Но есть большое НО. Мало какие сервисы, из тех что я посещал берутся за Волгу, спрашивают какое у вас авто ? Я говорю Волга. В ответ, ууу, нее мы такими не занимаемся.
Да и доверия чужим людям нет никакого, верю только брату, у него сервис небольшой, но он в диагностике дуб дубом :)
Ну и стоимость всех мероприятий по поиску неисправности могут быть очень большими. :(
Добавлено через 13 минут 26 секунд
...Надо темы по нему смотреть. Основное это плавность движения без закусываний...
Это подходит ? https://auto.kombat.com.ua/proverka...igatelya-zmz-409-kodyi-oshibok-neispravnosti/
РХХ от ЗМЗ 409 похожий же ? Если не такой же :)
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Я думаю здесь что то с холостым ходом, с регулятором.. А на горячую хорошо заводится? Хорошо бы еще ошибки почитать. Может на что выйти удастся.
15,347
8,744
Ошибок может не быть, могут быть просто отклонения от нормальных данных. Ошибки возникают уже при обрыве или замыкании датчика.
По тому же БК можно посмотреть не только данные с датчика температуры, но и положения дроссельной заслонки.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
На горячую с полпинка, ошибки только что то про кз на свечках, но редко.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
...По тому же БК можно посмотреть не только данные с датчика температуры, но и положения дроссельной заслонки.
Положение ДПДЗ на нуле. Если педальку жать то не ноль. :)
Я тут малость запутался, в ЗМЗ 406 есть 4ре датчика температуры. Это два ДТОЖ на сигнализатор и стрелку (один разъем), один ДТОЖ на мозг (плоский разъем, два контакта) и ДТВ на ресивере позади (такой же как ДТОЖ на мозг).
Посему вопрос, когда я втыкаю БК или иную диагностику, данные берутся с ДТОЖ на мозг который ? ЭБУ же видит только его и ДТВ, верно ?
15,347
8,744
Да, именно по датчикам системы управления и идет расчет необходимого топлива.
На этом форуме:
регулятор холостого хода (добавочного воздуха) (РХХ, РДВ)
Проблема с холостым ходом
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Датчиков температуры ОЖ три, два из них одноконтактные (стрелка и аварийка) и один двухконтактный, который передает в ЭБУ данные.. В ресивере стоит точно такой же двухконтактный, меряет температуру воздуха в ресивере
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Да, именно по датчикам системы управления и идет расчет необходимого топлива ...
Вопрос, какой датчик больше участвует в подсчете ? ДТОЖ или ДТВ ? Ну какой более важен. :)
